查看: 2163|回复: 2
[求助] solidworks二次开发工程图中局部剖视图的定位
发表于 2018-9-15 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工程图
主题分类用于问题归类:
二次开发过程中利用宏定义指定了某一局部视图的位置,为何绘出的局部视图的中心与指定的位置有偏差?那么工程图中对局部视图定位的基准点到底是以什么为依据的?
发表于 2018-9-18 00:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
研究宏是可以的,不过我觉得你钻进牛角尖了,你让宏来生成局部视图,是以图框的某一个点定位来生成这个局部视图吗??我估计没人研究过批量的给每张图生成局部视图,因为不好定位,没什么意义,所以觉得应该没人能回答你的问题。
 楼主| 发表于 2018-9-18 08:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
NC@jiang@nan 发表于 2018-9-18 00:563 v: o, d: Z( F/ S
研究宏是可以的,不过我觉得你钻进牛角尖了,你让宏来生成局部视图,是以图框的某一个点定位来生成这个局部 ...
% R# i# ~5 j% d( _( r好吧,我只是想知道SolidWorks内部关于局部视图的放置是怎么定义的,比如说我通过宏把一个局部视图放在了图框的原点上,那实际上局部视图的那一点是跟原点重合的呢?
