查看: 3263|回复: 6
[已解决] 二氧化碳气体保护总是焊不好请大家帮忙
发表于 2006-11-3 10:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小弟刚学co2焊,一些工艺参数总是调不好,不同的板厚很难掌握!请大家帮忙!
发表于 2006-11-3 11:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊丝为φ1.2mm实芯焊丝:
. E. m5 p3 _5 u1.角焊(水平位置):
; o- V+ v, A2 V2 L, B     电流:200~300A; }1 l, H! y7 t2 l7 j# E& w, a) w
        电压:30~32V2 P; p1 m* y0 T5 l  Q; {  {
        流速:15~20L/min
$ o, K* ~5 l3 N2 J9 H8 {- D" E
7 o* k$ X/ H) y7 Q2.角焊(垂直位置):, D# g+ X5 z; X6 B: C; B2 f# {
       电流:120~180A
, r" ~8 Q! ?- F( Y( Q       电压:16~22V/ ^- l* n5 \0 U4 L  T. M" j  N
       流速:15~20L/min
# @9 F3 M5 R+ m" K* r3 Z4 _: f
4 O+ W# L% n) O- [2 v- Q3.坡口角焊(水平位置,坡口深度在20mm以下):
5 z2 m. f9 D; D6 y) t       电流:200~300A
/ N6 I' h' u" ]! f! ?; {5 t       电压:30~32V
% v- Z! y' _# S! v9 n       流速:15~20L/min5 H3 s4 s% X& z2 ^- u* {
2 _2 g' [( E# B1 G
4.坡口角焊(水平位置,坡口深度在20mm以上):: o) \6 A7 ]' a6 h* _$ p* [
       电流:200~300A
8 I5 t- b$ Q+ i. i/ |9 l+ w   电压:30~32V3 c0 P5 {5 R' e
   流速:20~30L/min9 ~, N2 N+ K; F
  `0 s3 e0 b$ ^2 F/ N
5.坡口对接焊(水平位置,板厚在20mm以下):
' t; o' |. \! j! l0 _3 v       电流:200~300A& m% Z- ~/ k7 q; P
       电压:30~32V0 N, N/ N& h' F  W
       流速:15~20L/min; I7 {2 K( T6 j- p3 P: {
/ ^- ]0 K  {% A! j0 s; w
6.坡口对接焊(水平位置,板厚在20mm以上):  . `. z3 @9 g) ?! E4 ^
     电流:200~300A
8 y5 W+ U# T% S$ @  Z# u7 V       电压:30~32V% p9 `0 |& r( e: C+ s0 h
       流速:20~30L/min
sting811 + 5 应助
发表于 2006-11-29 10:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 cyc2001 的帖子
CO2焊简称二保焊,其技巧源于手工焊的操作技能,但又区别于手工焊。3 ?6 S: s: l! D0 x
1、半自动焊不用向熔池送进,只要稳定,尽可能不摆动。
6 y: V) ?- ~4 \2、焊接时要有根据板厚预设电流的概念,也就是要知道多厚的板要多大的焊接电流,然后去匹配电弧电压,以稳定成形和飞溅小为原则,声音稳定也是判定标准之一。* d: F0 B) \  z: i1 j
3、匹配气流量,一般为焊丝直径的10~15倍。
  Q8 Z3 S' Q0 S' M, Y: ]4、焊丝伸出长度很重要,一般为焊丝直径的10~15倍,最适宜约为12mm,最大不超过20mm。5 u, |3 i2 W0 [3 y, ~8 j
5、角焊缝不要正对根部,应偏出约1~2mm。
( m8 S: n5 U( ]5 j2 h, U6、大电流最好采用焊机的熄弧功能。
阿帕奇 + 5
发表于 2007-2-12 11:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习,
发表于 2007-2-21 21:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊CO2要用左焊法,和用电焊条焊接的方向正好向反,再就是电流和电压一定要匹配好不然的话电弧会很不稳定,如果感觉焊枪向回顶那就是点流大了,如果看到焊丝融化的有超过2mm的小球就是电压高了.
发表于 2007-2-23 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
看法很独特,有学习的价值
发表于 2007-4-30 02:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
CO2焊缝质量不错  线能量高
