查看: 2853|回复: 0
[讨论] 关于油门执行器问题
发表于 2018-11-5 21:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
以前的工程机械柴油发动好多用电子油门踏板+一个油门执行器来实现精准的控制发动机转速。一般油门踏板用三根线(相当于一个滑动变阻器)5v电压,油门执行器(含有一个伺服电机,一个减速器,一块电路板。)$ m1 S$ l: ]& ?/ t1 q; c4 y9 ]
一般判断油门踏板好坏直接量电阻就可以,那么这个油门执行器你们有什么方法判断吗?已经知道有24v输出到伺服电机,系统通过can总线来控制,如何测量油门踏板输入时ccan总线输出间的关系,及对伺服电机的影响。
