在学校中,大家也许对PDF文件比较陌生,但工作岗位中往往接触最多的是PDF文件,但是PDF文件有一个不可忽视的缺点,那就是不可编辑,工作中往往都将PDF转换成别的文件来展示,那么下文介绍一下PDF要怎么样转成PPT。 借助工具:迅捷pdf转换器 网址:https://www.xunjiepdf.com/converter 1、有很多的文件自身打开都携带一些转换的功能,但是PDF文件有着特殊性,需要专门的PDF转换器才能进行转换。大家先在百度搜索PDF转换器安装到电脑上。 2、鼠标双击转换器进入到了操作页面,先要进行功能选择,鼠标点击界面中的PDF转成其他文件,再点击一下展开来的文件转PPT这项功能。 3、接下来鼠标点击界面下面的添加文件,会有一个本地窗口出现,鼠标在窗口中找到并点击要转换的PDF文件,再点击一下窗口右下角的打开选项,文件就添加到转换器当中了。 4、为了防止大家找不到转换之后的文件,鼠标可以点击界面上方的输出目录后原文件夹前面的小圆圈,这样转换之后的PPT文件和原来的PDF文件就保存在一个文件夹当中了。 5、接下来鼠标点击界面右下角的开始转换,PDF文件就会在转换器当中进行转换,在转换的过程中,界面就不要进行任何操作,防止影响转换的结果。 6、当大家观察到转换器界面中状态下的小方框数值已经变满,就表示文件已经转换成功了。 7、如果大家想要马上查看转换之后的PDF文件,鼠标可以直接点击界面当中的一个文件夹小图标,跳出来的窗口就是PPT文件了。 ​小编在上文中介绍了PDF怎么样转成PPT,小编希望通过这篇文章的介绍,让大家对PDF文件的转换有着更深的了解。
7 k7 W2 A! z" i( x" s' B
