查看: 5911|回复: 19
[已解决] 关于法兰克撞刀问题,疑似是G0之过!!
发表于 2018-12-9 08:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
& |6 d) ]; X% e, o, _; E% v
# ^* [: G9 t: L, ~ 1.png & X9 X" [% ^/ N8 j
# N# B8 v& B! U6 H7 Y; e* h
  V7 |7 J, B% A0 z% f( N0 i% i8 j* w6 o' t
7 E7 ]  u. a$ Q3 e, _3 L- O+ x* x, n7 N* f7 f8 o; H5 _
4.png , w* S" y6 S0 a: z
: M& O* m6 w; [. K那么,问题来了?我把.PST后处理中的变量"G0"值改成"G1 F6000."值!!是不是就可以解决法兰克G0不能走两点斜线的问题?!没上过机* c8 k7 I0 g3 r& c$ H7 V
9 p3 @( r8 O! x  T/ |; I
验证过!!有验证过的朋友吗?像我改了一个.PST,出来的效果如图!!看上去是可以!?但会不会对其它刀路有不良影响或风险!!/ C* l! X3 n/ l! w) A
6 E# z. ?9 X% Y% E: U
刀路图档,未改前的后处理,改后的后处理,已上传百度网盘,望高手指点错误!谢谢!!
- m, G3 m" a) z. w- O/ v* I" [解决方法: 2 b. F7 D( z; J
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;extra=#pid9083672
) Q" h) s6 t/ S. r8 C7 J
% g. ~8 y; r, f7 D* ?6 H7 [5 {+ `2 W3 ]' m# S& k2 K
$ X' M5 A2 B' O% A: s) R+ {# v5 A
7 `( W& F7 H; i" s
发表于 2018-12-9 16:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁跟你说发那科G0不能走两点斜线的,我做过不少发那科机器(进口的,国产的都有)就没出现这个问题,除了有一次去朋友厂里帮忙发现过这个问题(那个机器厂刚开始生产机器,系统优化的不到位,后来让厂家来改了改就好了)。
点评
让厂家来了,他们只会说:"一直来没问题的,其它工厂没出现过这个问题!!" 就没下文了!!  详情 回复 发表于 2018-12-9 16:51
发表于 2018-12-9 16:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人判断是机床参数设置不同导致' Q. ?) ^( }) T, ^) q+ ^  Q4 n, |' ^) v" O
建议检查机床参数#1401.1(LRP),推测撞刀机床应该设的0
5 |. C9 J7 v6 E" x) z#1401.1=0:G00沿各轴独立地移动
0 N. B. h0 j  v# d; o            =1:G00沿着直线移动
点评
1420参数,改为6000试下,也会打滑!看来只能让G0变为G1了!!  详情 回复 发表于 2018-12-10 07:44
谢谢,我查看了下.系统1401参数中的LRP值它是1的!!按理G0中两点斜线是没问题的!! 之后,编了个两点G0的斜线试试效果,是走斜线的!!问题是到终点停止时,肉眼看好像会打滑!! 可能是速度太快了!!又查了一下1420参  详情 回复 发表于 2018-12-9 17:07
 楼主| 发表于 2018-12-9 16:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
liliyiyi 发表于 2018-12-9 16:08
2 q7 H5 L* s+ F0 x  k2 A; [谁跟你说发那科G0不能走两点斜线的,我做过不少发那科机器(进口的,国产的都有)就没出现这个问题,除了有 ...
1 y. f" \) c' q* p, |
: h/ v  ^7 _2 [6 p7 i就没下文了!!
 楼主| 发表于 2018-12-9 17:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AUTOCADR41 发表于 2018-12-9 16:132 z( j$ i& e  e7 R& C. I) ~" M
个人判断是机床参数设置不同导致5 p: Q3 S: Y  \7 n
% [* z+ _+ E6 V#1401.1=0:G0 ...
* I1 ?: q" S3 g) O/ _% o谢谢,我查看了下.系统1401参数中的LRP值它是1的!!按理G0中两点斜线是没问题的!!
8 T8 L" y; L0 A1 D之后,编了个两点G0的斜线试试效果,是走斜线的!!问题是到终点停止时,肉眼看好像会打滑!!
2 `% K" Y+ C) I; Y# j可能是速度太快了!!又查了一下1420参数:X15000,Y15000,Z10000;会不会商家搞太快了!!
# y  I- V6 @( M# U' B( f3 L机台现在还在加工中,等机停了.改为6000试下,会不会打滑!?
发表于 2018-12-9 18:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.控制器的锅" }' n) t/ l& J$ i" ~
2.软件模拟器可以检查出来0 `! Z7 @& l; D# W
3.软件本身就支持强制G1输出,不用改后处理.
点评
大大好,如何在不改后处理,传统刀路就能强制G1输出?我用的是X7MU2SP1??装有X9,2018和2019.可否出个教程?最好能出个X7或X9的!!3轴铣床就可以!!谢谢!!  详情 回复 发表于 2018-12-9 19:30
 楼主| 发表于 2018-12-9 19:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过不买 发表于 2018-12-9 18:491 ~# ?) M  H; ~# F7 c  ~; [
1.控制器的锅
3 X" J1 C# r5 X4 T2.软件模拟器可以检查出来, U% r( r! m+ T& K9 J
& N, A' N$ ]3 w* ~8 k5 l0 o' D
 楼主| 发表于 2018-12-10 07:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 T, y+ j- n+ [个人判断是机床参数设置不同导致
) Y& |8 m- E+ @) l, G+ d* W( c3 ^建议检查机床参数#1401.1(LRP),推测撞刀机床应该设的0' ~2 k: Q# A! I# \
#1401.1=0:G0 ...
; y' g8 M9 ~3 j" g: s) `
发表于 2018-12-14 22:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾高雄市
本帖最后由 bird9077 于 2018-12-14 22:15 编辑 . h, b6 h6 m- H- O( V* ^
0 {/ q) E, V7 |# Q# \0 l
程式有G5.1嗎?$ R/ t1 t" s' w$ Y) Z7 b
& O; x$ m9 K1 c9 u
之前遇過....同程式不同機台同系統法蘭克  一台G0提刀移動時過切2 a) `( @  Y7 P
機台問題 請機台商來了解後 改機台參數解決- D- c. i: @+ Y8 |' i( g
4 C& \7 y% m, R" h. H  r
說是參數裡 G0遇到G5.1預讀時 不是點對點模式 不開預讀時 G0是點對點模式 G0在預讀的模式參數沒設正確
  ~! T3 D8 c/ b2 X& D6 X8 |. u  L改好就沒發生了( i& o8 Q$ I9 o( f
点评
当时,NC文件内没加有G5.1Q1!!可能他机台默认开启了!!商家把程序和NC文件拿回去了解,至今也没回复如何解决!!现在我直接修改后处理,强制把G0改为了G1 F6000.了!!然后,各行G1的代码都实时带一个当前F值!!好像没什么不良  详情 回复 发表于 2018-12-15 00:23
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
bird9077 发表于 2018-12-14 22:051 M( ~" t) ^7 Z* H% K
程式有G5.1嗎?- d& h- N% E$ T8 F
8 `( o) k$ f6 y- v# {) }9 y$ {之前遇過....同程式不同機台同系統法蘭克  一台G0提刀移動時過切
1 {8 f" C0 [1 r2 n
当时,NC文件内没加有G5.1Q1!!可能他机台默认开启了!!商家把程序和NC文件拿回去了解,至今也没回复如何解决!!现在我直接修改后处理,强制把G0改为了G1 F6000.了!!然后,各行G1的代码都实时带一个当前F值!!好像没什么不良问题!!
发表于 2018-12-30 03:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各位大大你們 關於這個問題 我有個解釋不曉得正不正確 有些发那科的Z軸G0的最高米速 跟XY軸的G0最高米速好像不一樣+ w. a( z5 }- i/ I  o$ D3 U$ l
假設G0 X Y軸移動速度F20000  Z軸 G0 只有16000 然後 程式上路線會是一直線 實際上跑起來不是一直線 會呈現拋物線
点评
按理不是XY和Z同步进给的问题!!我测试过,没有Z.就两点斜线,也会多跑一小段!一定要找可能原因的话,就只能说G0定位会出现公差的可能!!  详情 回复 发表于 2018-12-30 12:02
所以发那科就是异类啊!!要么G0任何刀路移动都得设置高于工件顶面再移动!!狂台刀多了的话,发那科也就只有加工简单工件的命!!要么就想法子G0变为G1的线来跑了!! 关于移动速度,是机床参数设置问题.叫来机床供应商修改!   发表于 2018-12-30 11:55
 楼主| 发表于 2018-12-30 12:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
a2535960 发表于 2018-12-30 03:188 N* b3 W: D+ a- n% l
各位大大你們 關於這個問題 我有個解釋不曉得正不正確 有些发那科的Z軸G0的最高米速 跟XY軸的G0最高米速好 ...
: O3 y" Q! ~: v' I. @) `
发表于 2018-12-30 17:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; ~6 r2 j! P& \; d5 b
  \3 }# k; s' n可能发那科 設定G0的參數 可能真的是異類
2 D$ p0 i7 a# M$ v G0 直線不一定真的跑直線6 r! N5 U' O$ j! K: O4 G3 q
G1 直線 有設定F多少 才會真的跑直線
4 s8 K5 s% Q' a
发表于 2019-1-14 18:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
确实是G0的问题 fanuc 1401.1  三菱1086 两种方式  要和mastercam里的线性设置一致 , mc里选所有轴同步 输出的就是走斜线,选独立就是走拐角 ,可以参考大表哥的一篇文章。我用的三菱,mc选所有轴同步。厂里到了一批新机器,一直在用的程式撞了,输出的程式检查不出问题,检查了机器参数,发现1086和旧的机器设置不同,修改重启,解决问题。
