查看: 3543|回复: 9
[已解决] 耐高温紧固件如何选择
发表于 2006-11-3 12:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
使用螺栓卡紧工件入炉进行处理,650度保温1小时,原来选用碳钢磷化的,氧化严重,改用不锈钢材质,螺纹处发生咬合粘连,上网搜了一下,有推荐耐高温防卡润滑剂的,使了效果也不好,请教怎么解决,是更换材质吗,用什么材质,成本不希望太高.以前了解到有些要求耐热的工件进行渗铝处理,渗铝能应用于紧固件吗,迫切希望能有高手帮我解决这个问题: }3 x* ?& w! J- J1 O. A' L9 D5 r
急需答案,不是灌水+ c, L  t" k! d7 D3 \
( r" _3 K" w( F$ z, G
[ 本帖最后由 2374 于 2007-1-5 05:57 编辑 ]
发表于 2006-12-16 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
推荐使用耐热钢施必牢紧固件
可以有效防止螺纹咬合,材料建议采用耐热钢,可以联系我( u$ \5 p& C' V% W3 J/ G2 `
$ p9 D8 z, T/ N0 z2 d$ Mtomashou@spiralock.com.cn
2374 + 5 应助
发表于 2006-12-17 08:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议螺栓与螺母用不同的材料制作.
发表于 2006-12-17 14:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高温紧固件 国内 合金钢 35CrMoA,42CrMoA,25CrMoA
6 [8 P# ?8 c5 `! M, d# B1 K不绣钢 1Cr18Ni9Ti(18-8)
- V+ I8 m) n) R0Cr18Ni11Nb(347)
) h$ }4 [& p% j8 d0Cr18Ni10Ti(321)
/ \% I( V, U& B: P. z1 T1Cr13(410)$ T: w* S& c- I6 {$ X7 C, I4 j
2Cr13(420)
3 h3 P: i% K: [/ B& U2 ^; ^+ W$ F  % ~) I5 J' s' {/ R3 r5 M
http://www.sunnyfastener.com/product1.asp 该厂有生产,楼主不妨联系下看看。
2374 + 5 应助
发表于 2006-12-19 14:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
紧固件耐热是有一定限度的,在一般情况下,要提出一个你的使用温度,比如三百度还是五百度等,根据使用温度的不用以及要求紧固件在此温度下应具有的强度来选择,比如一般在500-600度以下35CrMo可以保持10。9级以下的性能,再高就不行了,就要使用不锈钢之类的象4Cr9Si2,但是它们也有一个耐温的限度。
2374 + 5 应助
发表于 2006-12-22 13:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用Cr25Ni20Si2,使用温度1200度
发表于 2006-12-25 16:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高温合金紧固件
可以试试高温合金紧固件,就是有点贵啊
4 z/ w* q& ?5 W( E. G楼上的,Cr25Ni20Si2能用到1200度?唬人啊
发表于 2006-12-30 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用紫铜的,就是费用高点。八九百度也没什么问题。
发表于 2006-12-30 20:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
Cr25Ni20Si2材质的用于1200度是没有问题的。
8 J0 k3 n; F9 k' D5 B3 [6 z我用过。
发表于 2007-1-4 08:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
4Cr10Si2Mo
可以使用4Cr10Si2Mo耐热钢,可以工作在600~800度保持10级强度,螺纹采用施必牢自锁螺纹,有效防止松动,咬死,如对价格不敏感可采用表面镀银,有效润滑防止咬死。
