查看: 6110|回复: 12
[分享] 让法兰克机床撞刀事件远离自己
发表于 2018-12-29 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2018-12-29 20:23 编辑 0 u+ O, x  F1 [1 ^! U5 J" |
- Y0 S" ~- _- l
1.png ; B0 b; ?3 p. p7 T+ R/ B
) z0 h+ M8 O0 } 6.png * G- B" V; z8 A1 n3 O
5 {4 Z! l/ i0 `$ ~" l  o
4.png - p- Z  [) Y2 x- I  z* [
5.png 5 m! W# q" X5 S; S( W
后处理G0改G1的位置.rar (317.26 KB, 下载次数: 39)
发表于 2018-12-29 18:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
机床是对的,建议楼主好好看看书,  我记得在学校学的就是G01直线插补,走的是点对点路径;      G00是快速移动,XY轴先以45度斜线路径移动,一个轴坐标到位后,再继续直线移动另一个轴坐标到位,  看看说明书
点评
1,不好意思,点到支持了!!首先,法兰克机床生产商来了解过了!!他参数一早已经设置好G0走点对点直线模式的,法兰克机床生产商所以才敢说出是我的程序问题!!我也说了,同一程序在其它非法兰克系统是不会出现这些过切刀路的  详情 回复 发表于 2018-12-29 20:15
 楼主| 发表于 2018-12-29 20:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jgzx15 发表于 2018-12-29 18:32
# u- O& e/ }) C6 I机床是对的,建议楼主好好看看书,  我记得在学校学的就是G01直线插补,走的是点对点路径;      G00是快速 ...
* |  t; m$ ~  u+ y
1,不好意思,点到支持了!!首先,法兰克机床生产商来了解过了!!他参数一早已经设置好G0走点对点直线模式的,法兰克机床生产商所以才敢说出是我的程序问题!!我也说了,同一程序在其它非法兰克系统是不会出现这些过切刀路的!!您好像没看我上面说了什么?
  J% V3 w/ c# f& ~: f* F; r; t# y2,机床生产商都不能解决的问题,只好自己动脑解决了!所以才有此贴的出现!!要不要改后处理只是见人见智而己!!喜欢任何提刀都先提到工件顶面,才移动到下一个切削点的人比比皆是!!:lol:
点评
同程式不同機台就沒事 可以確定是有事的那機台參數不對了 你現狀等於是改程式將就機台.......這不太正確了 機台有誤 還是處理機台 馬達在執行G0和G01.....馬達出力的方式是不一樣的!!! 機台最快G0的速度 和  详情 回复 发表于 2019-1-10 21:26
发表于 2019-1-10 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵仙 发表于 2018-12-29 20:15( y. l% _; |, d& Q  K1 G- `
1,不好意思,点到支持了!!首先,法兰克机床生产商来了解过了!!他参数一早已经设置好G0走点对点直线模式的, ...
0 u8 ?" f0 T+ N/ ^, H" f; _" m1 E! x同程式不同機台就沒事  可以確定是有事的那機台參數不對了
) i/ S) d3 r" S! a" d) w* `# D. g) g  o: M! d
你現狀等於是改程式將就機台.......這不太正確了. ^. U- P& b# a7 n# A" K
機台有誤 還是處理機台
( }% t/ N+ _$ P3 h0 ^- Y
. N5 O: {6 o0 k1 S& T馬達在執行G0和G01.....馬達出力的方式是不一樣的!!!
1 ^$ w6 f% q, U7 N! ~機台最快G0的速度 和 G1最快的速度是不一樣的  2種出力方式不同, T! [+ h3 a; w* E. M$ Q
這樣會耗損馬達
发表于 2019-1-11 11:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
% I3 b3 M! r! Q" I* F, ~& r! s
7 y0 q8 g! B  Z2 b0 A$ q. F楼主,没有那么复杂的,有些机台G00的运动方式不一样。。想以G01输出,只需要点击这里修改一下就行了。
& F3 \# Q" e( P
发表于 2019-1-11 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找卖机床的,可以改机床参数走点对点直线的,我们原来也有一台是这样走45度角的厂家没有说明撞了,后来主轴也是卖机床的自己修的。
点评
找了,机床商查了参数是点对点的,他们也搞不明为何撞了!!我后来才发现G0斜线会多走一小段!!出于日后的安全,所以才改后处理为像高速刀路一样的G1快速移动的!!^_^  详情 回复 发表于 2019-1-11 13:41
 楼主| 发表于 2019-1-11 13:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hzyh01 发表于 2019-1-11 12:32
) E" [( V0 G3 a+ v) P" I: o8 z, r找卖机床的,可以改机床参数走点对点直线的,我们原来也有一台是这样走45度角的厂家没有说明撞了,后来主轴 ...
2 D1 Q, H+ @. e; \找了,机床商查了参数是点对点的,他们也搞不明为何撞了!!我后来才发现G0斜线会多走一小段!!出于日后的安全,所以才改后处理为像高速刀路一样的G1快速移动的!!^_^
发表于 2019-1-12 14:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習學習了感謝大大
发表于 2019-4-16 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
法兰克系统里是可以修改的,G00有两种运动模式,可以设置
发表于 2019-4-24 23:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是否采用了单一方向定位、单一方向精准定位
发表于 2019-5-6 22:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我这三菱64S老系统也要这样设置,不然分分钟撞到
发表于 2022-5-1 00:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
franc可以看下1401
发表于 2022-5-4 16:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了。顶楼主
