查看: 4224|回复: 3
[求助] solidworks工程图明细表重量位数
发表于 2019-2-20 20:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装
主题分类用于问题归类:
请问solidworks明细表里面重量精确到小数点后3为,哪里可以设置精度吗?还有后面的总重,如果单重是空的,如何让总重也自动显示空的而不是0。请大神赐教
" Y3 [! [& o% v- @. Z
发表于 2019-2-21 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
单重不是空的,是你小数点位数不够
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单恋一枝花123 发表于 2019-2-21 08:321 N+ ?; x# ?3 k$ |/ W$ m2 F
单重不是空的,是你小数点位数不够
: ^5 H0 v3 l1 S3 G* j3 g4 h3 a: W请问怎么设置位数?
 楼主| 发表于 2019-2-21 20:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经解决了,困扰了很久原来是很简单的一个问题,难怪无人问津了
