如何将JPG转换成PDF:在工作中会经常接触到很多不同格式的文件,为了提高工作效率和增加工作的便利性,需要对各种不同的文件进行格式的相互转换,这里给大家分享一个比较实用简单的方法,一招帮你轻松实现转换,想知道的话就继续往下看吧。 ! }0 r8 v$ O& m# E$ K% y: J' H
方法一:借助Photoshop工具 1、电脑上安装有Photoshop CS3及以上版本,打开软件后,点击“文件——自动——PDF演示文稿”。
" s' p! `" ~7 D6 B0 a+ m2、点击“浏览”选择要创建的图片文件,接着在左侧源文件中,可以拖动图片进行排序,这会影响到PDF输出后的页面顺序。 # L! s: z" i3 K; } H# l
3、接着是要存储并设置参数,根据是否要嵌入页面缩览图、压缩属性等,根据实际情况进行设置,之后点击“存储PDF”,等待自动处理即可,储存完成之后在PS中打开就是PDF格式了。 ( E5 `6 A6 i, @% v0 Q$ |) _+ ]
方法二:借助在线转换器 1、打开浏览器,然后输入在线转换器官网网址,或者直接搜索“迅捷视频官网”打开网站后我们可以看到上方导航中有“在线转换”按钮,点击即可打开下拉菜单。 - {/ c3 I* S0 R! J, A" ^4 z' {/ n. R
2、这里我们可以看到有多种转换类型,我们要选择的是“图片转PDF”,点击后即可进入相关转换界面。 6 E7 y# B) N) ]& U7 {4 Q K
3、将要转换的图片添加到软件中,点击“选择添加文件”按钮在弹出的窗口中找到需要转换的图片,将其添加到界面中。可进行必要的自定义设置。
9 x# M4 S( R; B4、然后点击“开始转换”按钮转换时下方会显示转换进度,显示转换时间和剩余时间,这一点的设置可以说是很人性化了。 5 \0 y `$ O( M9 v
5、转换完成后我们还需将转换后的文件下载到本地,直接点击“立即下载”按钮即可,下载完成后就可以进行查看了。 0 |3 n- O4 s/ n) v v
通过以上两种方法,我们可以实现JPG转换成PDF了。而且借助PDF转换器,还可以实现其他多种文档格式的转换,包括将PDF转换成Word、PDF转TXT、PDF转Excel、PDF转图片、PDF分割合并等等多种转换,帮助用户轻松实现多种文件转换。 jpg转pdfhttps://www.xunjieshipin.com/jpg2pdf 7 H4 |. l& z, d& j7 r: G% r: w
