查看: 1457|回复: 0
[分享] 【分享】Replace BOM Table
发表于 2019-3-10 03:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 gt.adan 于 2019-3-10 21:44 编辑 ; j' G5 ]# O9 j  k3 e
' l% {9 Q% Q* h, v& i# T% x; L壇子內有人問起,剛好前一陣子碰到一樣的工作要求。
0 y% [) T) U, [5 c取經了原廠論壇前輩們寫的巨集,自個兒瞎唬弄拼湊了一個還堪用的代碼…+ s, |- E. q  {: d' j) E
老手用力噴!噴完請不吝指導更好的寫述方式~~
9 T4 ~2 I* z  N  j) q+ I: w# y. n( ^. x* P( ?, [
5 V. ~  ]- R6 u/ X) V6 O
  1. 'Replace BOM3 m0 ^. \/ }# r0 B9 r: L8 V
  2. '刪除原工程圖中的BOM,並插入新BOM到指定的座標) X( V( i1 `; F8 V) o
  3. Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    6 U; ^  j) y; g
  4. Dim swModel As SldWorks.ModelDoc26 X, F, @" }% E! w5 g, m( J2 \; D
  5. Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    9 Q7 V6 f( q* [9 ~; k' H2 j4 ^
  6. Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
    2 r8 ^) Z) U, z4 p2 E
  7. Dim swFeat As SldWorks.Feature
    6 H' H( E8 k' }1 s
  8. Dim swView As SldWorks.View
    " R9 t: A0 S; D) n3 e5 F
  9. Dim swBomAnn As BomTableAnnotation
    ; g' l: F( x5 ]" A; O, I# F: M) ]
  10. Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
    3 ]4 K$ O! R* I% Q, V
  11. Dim anchorType As Long
    " W- s% l0 |' Z. H
  12. Dim bomType As Long
    5 G* g3 t8 F9 j9 l# N. f$ J. s3 P
  13. Dim configuration As String4 v# L, o' Q2 g8 |; w( H2 y& }: X
  14. Dim tableTemplate As String
    : X) _# U  K7 M; K
  15. Dim Names As Variant! `9 a- q3 {. z! r( d
  16. Dim visible As Variant+ H" C: X4 h* U$ }" o7 J3 A
  17. Sub main()
    0 b, i9 c: m4 b) }/ F: k. B  u1 ~
  18. Set swApp = Application.SldWorks
    - D& Y3 `1 `1 S/ s; C: ^# H9 _/ t. a
  19. Set swModel = swApp.ActiveDoc
    3 Y6 {5 I  p7 \& ~! g, k2 v
  20. Set swFeat = swModel.FirstFeature
    ; ^/ V0 ?7 }( l: s3 K- F
  21.     While Not swFeat Is Nothing0 Z) g8 I& n5 q# A, p& e
  22.         If "BomFeat" = swFeat.GetTypeName Then! F( _* B) C% p% t$ g9 J
  23.             swFeat.Select2 False, -1' B0 J0 S3 r& h4 D; h' E
  24.             swModel.Extension.DeleteSelection2 swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Absorbed
    7 x  z1 P0 d, J
  25.         End If
    " h7 |  d6 d$ |# [
  26.         Set swFeat = swFeat.GetNextFeature" e- y9 K5 |$ d, o0 a
  27.     Wend  c8 F% S/ ?7 p, D3 I
  28. Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    9 L6 z! H7 }9 n3 u7 }
  29. Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager+ y* z" A7 l, I$ z( ]5 J4 |
  30. Set swDraw = swModel7 n: S* N( g5 B
  31. Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet- B: v5 c: s$ ^( X9 O5 f( j
  32. 'Select View1 L' _0 ^! q- N( p! K8 y" G
  33. swModel.ClearSelection2 True
    + I4 j# |: s$ X+ T$ E
  34. Set swView = swDraw.GetCurrentSheet.GetViews()(0)1 Y  q% I& Z5 d
  35. 'Insert BOM Table
    / e& f6 p8 `0 a8 S4 C  k) a
  36. anchorType = SwConst.swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_BottomRight
    6 \0 p1 M/ d! ^6 L" U2 ~/ h& @# }  A
  37. bomType = SwConst.swBomType_e.swBomType_TopLevelOnly
    7 ]( p: w6 \, I$ b1 X
  38. swModel.ClearSelection2 True- e! k. Y: d( _' D4 p
  39. configuration = ""
    - f9 ]8 J& {" W  b
  40. tableTemplate = ""   '<---在雙引號內輸入新零件表模板完整路徑( t) w- v, L+ @
  41. Set swBomAnn = swView.InsertBomTable2(False, 0, 0, anchorType, bomType, configuration, tableTemplate)
    " W7 W* v6 I# C5 G  R( s9 S
  42. '上一行代碼中,False後接的 0,0 即為工程圖中的 X,Y 座標值,自行依需要插入表格位置修改,唯注意比例是 1:5000- P" ?" Y7 Y% z9 R3 H
  43. Set swBomFeat = swBomAnn.BomFeature
    / b+ y, u. p: C0 T9 ~
  44. Names = swBomFeat.GetConfigurations(False, visible)* v& S  p( a" B
  45. visible(0) = True6 n# M* N0 h. }6 e: `+ F6 a% x! R* ^
  46. boolstatus = swBomFeat.SetConfigurations(True, visible, Names)- Y$ C$ M# a5 z5 A, @; F
  47. swFeatMgr.UpdateFeatureTree7 S; G% R5 K4 W7 W& X) m' Z1 M0 w
  48. End Sub
复制代码
$ @: v( p8 n1 E% _$ h
& X* M  ]7 D* `* D4 SPS. 此巨集僅為單一工程圖檔使用,有需要的朋友自便,
( o1 M2 {- G/ |$ O. e5 D: S      更可拜讀悶哥之前的教學「批量處理宏」,將其修改為更便利的工具。
  d( ^5 B4 o$ \2 T" }  ^3 q1 D
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10 感谢丹大!
