查看: 2191|回复: 0
[其他] PDF怎么编辑内容,两大简单方法教你轻松搞定
发表于 2019-3-12 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在工作中要说用到最多的文件格式那当然是PDF格式是最多的了,因其本身的安全性比较高,所以很多在办公中的人都很喜欢用,可是很多人也会比较头疼,尤其是当PDF文件中内容出现错误需要修改的时候,想要修改PDF文件里面的内容是很难的,那么PDF怎么编辑内容?今天就来给大家介绍两大简单方法教你轻松搞定,一起来看看具体的操作方法吧。
) n8 k9 a' h5 b8 ?! e0 f2 w2 @一、文件转换法
2 W  |  B9 P. P& ^4 G0 ], \借助软件迅捷PDF转换器0 T3 R/ i# Z$ M7 H, z
软件介绍:迅捷PDF转换器是一款能够轻松实现PDF转Word,Excel,PPT等格式的软件还能支持语音转文字等多方面的功能等你来发现。1 I( H' i% g7 T; Y
准备文件:PDF文件
) ?) [; j2 O) m$ Z) [操作教程:
+ b5 i0 ^# Y4 W$ R7 R1 `& C, d  ]- n- P# h1、首先是运行这款迅捷PDF转换器, 点击软件上方的“PDF转换”点击之后可在点击左侧的“PDF转换其他”然后点击下方的“文件转Word”。6 w2 E- d& G: C/ C- b
& r+ e4 ~4 s# u# H  t+ c3 M2、之后点击软件下方的“添加文件”或者是直接拖拽将PDF文件添加到软件中去,添加完成之后对转换格式转换模式进行设置。$ ^8 q9 A; a% p$ _! L/ R5 U+ N
2.jpg 1 Q4 q  k0 b$ v$ w
3、设置完成之后点击“开始转换”等待一会当转换的进度为满格的时候就是转换成功了。
: e6 U3 ]. Q3 J! U 3.jpg % _9 a0 I7 W+ u9 ~$ r# Q) B
+ @( q! x5 ^  O1 j9 e( G转换效果图4 ?* c* W: s1 M5 K
) ?. E  G# \, B7 l3 G
8 J9 l9 `; O( d大家都知道当转换成Word文档时想要对里面的内容进行编辑和修改都是再简单不过的事情啦。$ \: v1 h) o( j$ V6 {7 D, m. d
二、直接编辑法# r0 ~  G! d3 _' R7 h3 R8 l0 M
借助软件迅捷PDF编辑器
* \( R6 l. `3 X5 n; k1 F  C软件介绍:这是一款轻松能够实现PDF编辑和修改的软件,具有完整的PDF编辑功能,可对PDF页面,PDF页码,PDF水印等都能进行编辑和修改哦。
- x, r0 A& ]4 [4 {( R4 G准备文件:PDF文件
2 V9 p; _4 ?/ F8 \5 E操作教程:0 p! y( F- W* ~1 T( p7 k" \, n" U
1、首先是运行这款迅捷PDF编辑器,然后点击界面里的“打开”选项,打开需要进行编辑的PDF文件。
/ {- m& o! r0 h0 L* i 01.jpg : `$ }  ~+ m7 R8 r4 Z  t; @
2、把文件添加到软件中之后,需要点击软件上方的“编辑内容”选项,然后就可以选择想要编辑的PDF文字,对错误的PDF文件内容进行修改了。8 I9 U' Q  r& z  b0 f1 A# L) m
02.jpg 8 f. V- v) n2 d) g
3、之后可选中需要修改的内容鼠标右击然后选择“文本样式”选择好之后出现一个弹框有很多种选择,可根据自己的需要进行选择,然后对内容进行修改即可。
" T3 H) V. o& Y3 b
$ G* _/ h7 `2 S4 l, K0 SPDF编辑内容之后的效果图:7 T' H7 b* C7 q1 c6 l
转换效果图.jpg " r1 Q! r8 t' O' s2 v" q% s
, O4 Z/ k% q: i+ s2 R以上呢给大家介绍的比较详细的两个简单的操作方法,这两个方法都是在办公中的你需要用到的,看完上面的步骤是不是觉得很简单呢?其实只要学会通过借助软件来帮助自己完成一些工作,会发现提高效果只是时间的问题哦,喜欢的话就赶紧去试试自己学会了没。
( ?; ~4 i  e3 Z- k* Z8 O# g. }
: z0 U! {) a( s' u
4 M2 _  @# Z& j ) `3 p# K4 S( H6 n. H
6 M+ e0 L- J- R/ _* S, e
