查看: 796|回复: 0
[原创] 全自动喷射式点胶机的特点和优势
发表于 2019-3-29 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
全自动点胶机喷射式点胶具有速度高、精度高等优势。用于底部填补、腔体填充、晶圆粘贴、零件涂覆、贴合密封等,广泛应用于半导体封装、LED封装和组装生产过程中。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/03/5c9c78d395639.jpg
全自动点胶机喷射式点胶的特点:
8 E$ }. @; t) ]9 Q* A7 k& A
1.运动系统6 S! m  [$ j" V) m7 y
X轴和Y轴最大速度为1000mm/s,Z轴路程为100mm,加上视觉图像识别系统可以精确定位,使运行速度更加迅速和稳定。可以兼容更多的产品进行点胶。$ l/ s8 F* k" T! l
2.校正系统
; z+ i5 n3 G1 \! H
设定基板上的点胶定位,胶点运行时可以灵活找到对应的基准点做对比和订正,及时校正针头的位置和高度。$ L( o- X% g# I  U) |" Q
3.冲洗和称重7 i, f( C$ j& F0 x( n
点胶过程中,针头可以设定到指定位置进行清洗,擦除多余的胶水和污物,借助图像识别系统及时调动喷嘴或针头,进行点胶位置的校正。称重系统可以及时准确判断胶水的多少。经过称重和自动校正使胶水用量统一,更好地保证产品品格。) X7 {. Q8 N, _
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/03/5c9c78fa3e468.jpg
全自动点胶机喷射式点胶和接触式点胶的区别:喷射式点胶不需要触碰产品,是通过气压喷射就可以把胶水喷涂到产品表面,并且喷射式点胶效果更好。精确度更高,实用性也更强。
4 E. |. _+ C7 B1 {& ^4 a4 I
内容来源:http://www.szalns.com/
+ o  S- h( l5 ?0 |5 X
# C3 T/ v* ~; X+ {$ f6 L) t. O
