点胶阀有气动和电动两种。气动点胶阀由气缸,阀体和料缸三部分组成。气缸和阀体之间用先进密封材料膜片隔开,避免胶水进入气缸,气动点胶阀气缸的运动,利用中心杆上下运动达到对胶水开启和关闭作用。根据开启和关闭方式不同,气动点胶阀又分为:柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀。开关方式不同,适用的胶水也不同,回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构,使停胶瞬间回吸断胶,减少针头上的余胶,使点胶不产生漏滴、拉丝等现象。 http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/04/5ca2c61ca79f8.jpg 气动点胶阀工作原理:压缩空气送入胶瓶,将胶水压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。( B Q* J% D5 E+ ~5 g6 T
! m1 H+ s/ b' _/ l- e) W# @4 X
电动点胶阀包括泵体和驱动二部分,安装简单,功能强大。随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。输送过程不对介质性能产生任何的影响。 同时可通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染!4 s; V# S' d: f" K3 ~( P
; F* w# _& P, p1 Q( z% c
电动点胶阀工作原理:采用单螺杆结构,利用单螺杆容积式输送原理,转子和定子形成自密封结构,转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。
. u! C& q0 O+ M: S: O" e内容来源:http://www.szalns.com/
1 S) ]% H! p2 E8 x: @: M' N! D, j: D . P0 z9 D5 P9 K9 x# d1 h# h5 `
/ n6 p2 F- z6 R |
