查看: 3424|回复: 12
[求助] X9,替换轴加工出来的产品与模拟相反。
发表于 2019-5-3 08:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
20三维币
! R6 H. Y1 D& Z. B( ^# [
' ?$ t8 i9 E; k& F; J; G各位大师早上好,如题,请问在X9里面模拟生成的刀路没有问题,可实际加工出来的产品却是反的,请问是哪里设置有问题呢,是机床定义管理设置反了吗。同时怎么样可以生成渐插的刀路呢,展开缠绕上去的刀路用渐插是错的,直接选择又是3D模式没有渐插功能。以下是原文件,(第一个刀路群组实际加工是反的,第2个才是对的,四轴在机床的右边)还请大师们帮帮忙,小弟在此先谢谢了。3 t7 v( A" Q! F5 E1 ^
B23.8-07 前偏心轮.rar
220.62 KB, 下载次数: 12
最佳答案
查看完整内容
你这个是A轴旋转方向的问题。
发表于 2019-5-3 08:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你这个是A轴旋转方向的问题。% G8 d( j5 V, q  s8 `, }
( j! u% \- N) u6 j8 Z$ `" B. ~' M$ k; J+ z; `. E, l( n
2.png : S. r: O; y- H2 C1 T5 F( R4 x
7 ?- a# A2 P2 s. C7 l7 O
* M' y& w; p3 s6 X+ n3 I
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
末日Yo小七 发表于 2019-5-3 08:24
! Q% N. ]& y1 v1 V' s/ g- m你这个是A轴旋转方向的问题。
1 n( I) d! j( V. t& M4 T早上好,谢谢大师的指教,还请问如果四轴在左边的话是不是就没有问题,同时怎么生成渐插的刀路呢
发表于 2019-5-3 08:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这问题我以前遇到过。可惜了我没装X9以上的,不然可以看看交流一下
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MING-CNC 发表于 2019-5-3 08:39
- e. ~. Q. ~! P' Q/ d8 |0 T你这问题我以前遇到过。可惜了我没装X9以上的,不然可以看看交流一下
' a1 ]" e+ |0 {6 {2 e
发表于 2019-5-3 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
试试多轴刀路的策略
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
末日Yo小七 发表于 2019-5-3 08:491 R% M/ y4 S* @* i: ^
试试多轴刀路的策略
( E$ T* E4 ~" k' o0 |7 b, D0 G
谢谢大师,可否在透露一点点呢
 楼主| 发表于 2019-5-3 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:lol:
发表于 2019-6-22 20:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是用的三轴后处理?
发表于 2019-6-28 09:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
反了就是说明你选的旋转轴方向是错误的.
发表于 2019-6-28 12:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开后处理文件后查找并更改“rot_ccw_pos :1”后面的“1”为“0”,保存,退出即可.
 楼主| 发表于 2019-6-28 23:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
ydhuie 发表于 2019-6-28 12:46/ |0 ~, u3 p, J
7 M% J0 l" m' V- P8 n谢谢大师指点
 楼主| 发表于 2019-6-28 23:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
路过不买 发表于 2019-6-28 09:315 r1 u& I8 v; `7 K9 }
反了就是说明你选的旋转轴方向是错误的.
, B  ^0 l2 B- _9 v6 T. O谢谢大表哥指点
