查看: 1131|回复: 0
[原创] 锡膏是否可以用全自动点胶机点胶
发表于 2019-5-22 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
全自动点胶机可以点锡膏吗?是很多点胶机客户常见的发问。全自动点胶机不再仅限于流体点胶,中高粘度的膏体也能通过点胶机出胶的。
锡膏属于非常粘稠的东西,怎么使用全自动点胶机进行点锡膏呢?阿莱思斯进行了多种方案的测试。
首先把锡膏分成A、B、C、D四组。A组锡膏无流向性,B组锡膏流向性一般,C组锡膏流向性可流动,D组锡膏流向性良好。
然后采用全自动点胶搭载TS7000螺杆阀配TS500R控制器、普通点胶头和全自动点胶机搭载AS9200喷射阀和控制器二种方案进行测试。
, Z2 Q3 X+ I* W. w7 K. j& U" G
在测试过程中发现A组无流向性的锡膏用二种方案都没有办法完成点胶。
B组流向性一般的锡膏用全自动点胶机搭载TS7000的螺杆阀和TS500R的控制器,螺杆阀直径控制在1.3mm,在此配置下点胶效果比较稳定。
C组可流向性锡膏用全自动点胶机的二种方案进行测试,发现全自动点胶机搭载TS7000的螺杆阀和TS500R的控制器,螺杆阀直径控制在1.3mm,在此配置下点胶效果比较稳定。但全自动点胶机搭载AS9200喷射阀和控制器,喷射阀点胶直径控制在1.5mm发现喷射阀容易堵塞喷嘴。
D组流向性良好的锡膏用二种方案进行点胶的时候,点胶效果都比较稳定。
由此测试可以发现,用全自动点胶机点锡膏的时候,需要对锡膏进行稀释,让其具备流向性,这样才可以用全自动点胶机进行点胶。而且流向性一般的锡膏只能用螺杆阀进行操作,流向性比较好的锡膏用喷射阀和螺杆阀都可以点锡膏。
全自动点胶机根据锡膏特性对点胶设备配件进行选择和参数调整,避免点胶时出现断胶、出胶不均匀等现象影响点胶效果,全自动点胶机点锡膏的出现,在电子元件点锡膏应用得到了良好的反应。
  H6 y9 K# C5 _0 i6 j
内容来源:http://www.szalns.com/
' R& R' ^" ~( v9 Q( w. s8 r7 I
& A6 R' G! L; e5 o+ C
4 Q3 D9 z% W" _: X! v
