我在网上找到一个批量提取多条线段长度的lisp代码,但是有个问题,如果框选这些线段,最后输出的是按照绘图顺序提取的,我的线段是从左往右的,我想按照从左往右的顺序提取长度,可以实现吗?代码如下,求大神帮忙。
9 R# Q) f3 K# E- N" ]1 ~(defun c:test( / a n index0 tuyname)
- n4 A+ r+ v7 S5 o& g(setq a (ssget))
6 u; [( z) X4 P+ J(setq n (sslength a)) ;求出选择集中的图元数目2 m O% C$ R( I; t1 }/ Z9 ^- `, G: m
(setq index0 0) ;设置计数器$ d* X, D8 Z+ [1 |3 v
(setq s 0)
; F6 n5 l' @. ^(repeat n ;对后面的表达式进行N次计算, J) W9 C7 u& n4 r4 F+ e- T# @
(setq tuyname (ssname a index0));返回选择集中由序号指定的图元名+ x, B- ?+ s9 d# u+ J1 Z6 O9 L5 E- |
(setq index0 (+ index0 1)) ;计数器加一
% J- Y! e# n+ A) b( W# R; S(setq ent1 (entget tuyname))
1 d/ w6 B: z1 s8 y(setq et (length ent1))" F& V" S0 P% J7 p
(setq et1 et)8 r. l, i' z2 `1 u3 x8 J
(setq index1 0)
* w/ K2 U, G5 H+ o3 C+ ^- C0 @(setq test 0)5 T6 k) ]0 [% G! ?; l0 O' h% r5 G7 k
(setq x2 0)
; ?" z+ _9 ? T$ ~ J. [(setq y2 0)
4 _& J0 g6 y1 \3 W(setq x1 0 y1 0)
% U% ^* b6 X7 d+ W- v(setq s0 0)
) l6 d9 u9 Q* \* v(repeat 2
& L/ h& j& i9 v9 _+ ]* D(setq xy (nth index1 ent1))
2 j& B3 q! l' W9 d6 i) `;计算line线长
, j4 H+ z& b" S) c# P(if (= (cdr xy) "LINE"): z3 n- g. H% K. M+ _0 i7 [
(progn
% X# m" J6 b' c. ^& B6 B3 |* Y/ Z! {(setq index2 0)/ I1 M. h# M; G K( \' c; X
(repeat et1
' _$ [, I: l% ^9 h# s9 i( \(setq xy (nth index2 ent1))4 G/ w1 _9 E9 ^; {, U! N
(if (= (car xy) 10)5 y+ a0 d, c/ U1 |
(progn
4 B( p% {. @" k4 Y% _9 }(setq x1 (nth 1 xy))
& Q' [) {) q+ ?& J& w0 m(setq y1 (nth 2 xy))( [6 n& l$ U. N4 w/ X
/ b7 L. e6 D% |+ m% Q* }9 R; w)
# D5 ?# S7 o2 g" Y8 Z5 m(if (= (car xy) 11)
0 O8 F" `- `: w. F, M. g; [, a(progn* o) o x+ `1 O: S; ?; x i/ ?
(setq x2 (nth 1 xy))
0 W k+ Y8 B% q$ X% `% ]6 \$ `(setq y2 (nth 2 xy))0 a5 o7 d) U2 l' ]
% T$ r) M* z* r: q7 v* }# H)
$ Q% r9 r5 u% o# B5 M(setq index2 (+ index2 1))1 p& \& N8 B3 Q6 _3 B. x
)# C: F. ], E8 R) ^& N
(setq s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1)))))
3 c) l0 D7 G6 L9 _)
- H1 R# t2 R% B), C) G! k1 y9 D# y5 E$ M
;line线计算结束
v% t+ v0 P6 F;计算"LWPOLYLINE"线长4 ~. F5 l6 n I& d3 }% N3 i% _
(if (= (cdr xy) "LWPOLYLINE")- F& k9 G8 |# m2 J/ i' C# S
(progn
1 ]( K: H0 s: a& l( |, ~* q(setq index2 0)+ M; I/ |, p5 @" Z
(repeat et1' }1 K9 H3 F, w! E
(setq xy (nth index2 ent1))6 W" s% G& F& }* u3 e' @0 y
(if (= (car xy) 10)) \! K# W& v( K1 e* E; R
(if (= test 1)
& @5 G) w' `& s+ [9 E/ Q(progn
: z3 A6 ^1 F6 e9 e(setq x2 x1)
" P6 ~2 {4 J* N8 n2 F/ W0 M; @) N(setq y2 y1)
2 v3 }1 |2 F6 N- J(setq x1 (nth 1 xy))
: ]/ V1 ?/ u7 I! |, a3 b5 b7 }(setq y1 (nth 2 xy))( d* o: H" k6 A" H% b2 ?% \' {
(setq s0 (+ s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2! z8 v* v0 d) W0 Q- |6 L
y1) (- y2 y1))))))
7 h# K0 ?* C; ?! y7 u7 u5 F+ U)
5 C2 C. k. q* ] c; z, U)
% C4 [; q, N- h0 o" C5 t) B)
4 d* g: v: J4 [1 a: o' @(if (= (car xy) 10) ^- H: z( ] J) r# o0 L$ o! G0 J
(if (= test 0)
+ t7 q- q( h& w- z(progn
: z4 t, o$ ^' F. o# C(setq x1 (nth 1 xy))
! w' t5 H" b$ b7 q$ ]- z$ f(setq y1 (nth 2 xy))3 G( ~) r* r' L" \* N! ~
(setq test 1)
0 W6 ^! @& O& ^5 W% a)
+ a1 \' Q4 U$ Z' p3 Y; i+ W4 {4 Q6 M)# u3 V9 X0 G) c9 x
)# N1 {, @0 A- C& F2 _
" O/ M: i# F/ x$ v; Y1 {, V9 }. @5 \)# Q+ [4 ?- F5 A5 x3 x% ^+ f. \
): y9 V; a3 R3 R3 A& I
4 [$ H0 K# ]9 G6 G) E$ V1 j3 u! \9 y;计算"LWPOLYLINE"线结束
5 P# K8 g; J8 p- R/ ^: k(setq index1 (+ index1 1))4 |- ~) Z, n1 m7 ]8 X7 A8 t
# A u- E z* }/ d% g5 z(print s0)
. B9 x1 p7 Q7 A7 [+ h(setq s (+ s s0))
0 a# b3 \+ q$ `7 K)/ `' e9 [- e1 `
(print )
) c& z1 u- A2 q% O! n. C1 } q3 f(princ "总长度:")
: G$ E, l3 P) L9 U(princ s)* F8 U: R; i' C- ?' |9 ?
(setq a nil)
. Y5 F2 I( N+ g9 M# n! m: A- s(princ)! u$ i( s" G. _7 y' r( x9 E
