查看: 22351|回复: 22
[讨论] mastercam2020可以去掉盗版提示了
发表于 2019-6-3 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
mastercam2020可以去掉盗版提示了,方法如下:
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 cht925111 于 2019-6-12 17:46 编辑 - N- |8 V! I* p/ B
, E. ?* f4 m5 j
方法在下面
发表于 2019-6-3 21:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 mzhx035124 于 2019-6-3 21:04 编辑   N1 c& r8 q1 \! i& `
# ~3 C, r# {5 e. ^我重新做了系统w10 1703,在测试模式下,MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode无法安装。不像MultiKey_20.0那样,设备管理器下会出现两个usb设备,这个驱动显示错误28无法安装。
7 a8 P/ o, U. \/ }& A2 a: W( v5 |有谁知道这里面的门道?! D% v. N  I9 Z* Z$ f
发表于 2019-6-3 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不明白  有图不
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 cht925111 于 2019-6-3 21:24 编辑 5 o' X3 u3 y7 R) M9 G3 g$ r- \  u
- B' m0 d. U4 K6 I0 R9 [  W! N  b' h+ H
1.安装Mastercam 2020.6 ?' P$ v2 s# g( l4 a8 I
2.设备管理器里卸载Multikey 18.1 Win64
/ O3 ~4 C: B# C% m9 Z& {4 W: vhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2341326&size=300x300&key=ddd90820f45a2f6b&nocache=yes&type=fixnone
- K  V. _) H3 ^% _* @. m/ c3 .win+R运行REGEDIT,删除HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ MultiKey
  l% O9 C1 L& Y% v" e2 `) Shttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2341327&size=300x300&key=80bdaec9b0c58364&nocache=yes&type=fixnone
7 Z) O' i" W. c6 n4 .重启电脑,一开机按住F8,找到禁用安装程序强制签名,enter;* F* Z& `, m5 u
5 .打开文件夹“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode”; P  h( a( j9 [' v$ }/ i
6 .运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer.reg”,并确认将信息添加到Windows注册表中;
  ~& t( x4 [* A5 Q7 .以管理员身份运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ install.cmd”并等到结束4 E, P; x* a& Q- V! g9 R
8.重新启动电脑
3 R$ q3 s+ r) L9 b  `9 D
发表于 2019-6-3 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
cht925111 发表于 2019-6-3 21:13
' D+ ?& o- ~* H3 g8 Q4 H1.安装Mastercam 2020.. l3 f/ r6 E3 B" u/ w) T. X
/ `0 U7 F- Y6 R# Z  A) h" c按照你的步骤,电脑就不需要进入测试模式了吗?
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
weigand75 发表于 2019-6-3 21:58! j  F+ @' @. Q" W- i3 P) g  Y
5 D3 k& |0 z* l我都不知道什么是你说的测试模式
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
mzhx035124 发表于 2019-6-3 21:02
# l% e0 }; h! q1 L我重新做了系统w10 1703,在测试模式下,MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode无法安装。不像MultiKey_20 ...
% O) ?' a1 |9 ~/ f+ t6 j3 W百度搜索win10禁用驱动程序强制签名,把这个关掉,再安装就行了。我也是之前2017,设备管理器里面有两个,一个带黄感叹号。两个都右键卸载,然后禁用驱动程序强制签名,安装就可以了。安装这个后2017还能正常使用
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ
% o; w( j5 A! H, ]提取码:zie0# q* _% J2 Z: D. s# x* G& J( c
如果装不上,你少了这个文件。
点评
能不能再次分享一下那个文件  详情 回复 发表于 2019-6-12 07:32
发表于 2019-6-6 09:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝分享抓下來試試
发表于 2019-6-11 15:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
cht925111 发表于 2019-6-5 18:09
8 g( r5 g- b9 i2 i& `链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ 5 R; w0 p. W7 c. n9 K' C
提取码:zie0
8 g% X1 |) @7 {: O如果装不上,你少了这个文件。
7 U4 z% q- B6 T: D0 `; G
怎么分享取消了,来晚了。能不能在分享一下那个文件
发表于 2019-6-12 07:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; G& ]9 m1 U9 B6 Q9 c4 @' q4 k" k链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ - M  p' A7 b; U5 f7 q' r
提取码:zie0
) V+ m$ ?) ^2 h6 S, V4 {  q% ~, \如果装不上,你少了这个文件。
# ~7 {7 N" }* ?- r# @
能不能再次分享一下那个文件
发表于 2019-6-15 01:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
假装是正版:hug::hug:6 p, L* S5 p1 h- ~
发表于 2019-6-15 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你好 我按照楼主的步骤 怎么还是没有办法去除?
发表于 2019-6-15 19:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司2太电脑一台WIN10  一台WIN7 都是 I7+6G显卡   120G 固态
, ]* f- |$ T8 x5 E, l* A  ]* w
' M$ C+ P) X$ K2 }0 Z; l6 V驱动都装上了, 注册表 删了, 测试模式开了,驱动签名页开了。
; r6 m& _" t& F& ~1 P
2 W$ B% S1 z/ u5 c& i/ z还是卡在启动页面上,有时候 等了大概5分钟 进去了,还显示不是正版。: Y; T5 Z( G% V9 }/ S; {
. j1 K! q# |: u3 ~0 t( o. j- j
这怎么办呢?
发表于 2019-6-15 19:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
425808732 发表于 2019-6-15 19:336 u, y/ D8 g: W9 ?- t# O, ]
7 A' Z: d: b1 r# b- J* |! u
/ N% H2 w, H2 U# V驱动都装上了, 注册表 删了, 测试模式 ...
3 G! \% `3 r* k3 t5 K% Z6 I第一次进去之后后面进去会快一点,只要电脑重启,就又开始慢慢卡了
发表于 2019-7-1 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个方法 。我不知道是不是个别电脑可以实现。。反正我试了几次都不行。
发表于 2019-7-1 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去不掉的。放弃吧。; T* O7 C* T, n9 z
发表于 2019-7-1 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似win7去不掉
发表于 2019-7-16 17:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个方法我都试10次了都还是有,我放弃了。还是用X94 g# _* a% ?* }% I" a
发表于 2019-12-8 22:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
可以去掉小黄条,但X6打不开了
发表于 2019-12-9 01:34:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
试试
发表于 2019-12-9 23:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享
