查看: 2539|回复: 5
[求助] 请教先导式溢流阀问题?
发表于 2019-6-11 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
俺想请教各位朋友,关于先导式溢流阀一直有个问题想不明白,
# T; @8 I$ m2 }, P. S7 i8 \3 |如图~6 n0 ^- q8 `  d. `9 c) U
527c634c336c1eb91a375d18.jpg : I$ r1 }# G# P. `$ K' `, p8 u3 s6 _
问题一:当油液从P口进入的时候,主阀芯的上腔应该没有压力,& \3 H% k5 d% ~0 X! x& s2 u
此时为什么油液不直接推动主阀芯上移呢?而是进入阻尼孔到达主阀芯上腔呢?
( c( T; C* `' Y$ L. Y2 ]4 C书上说是油液进入P口的同时,也进入主阀芯上的阻尼孔,这真的没想明白!此时的油液难道没有压力?9 i3 i- E. J8 J2 n
问题二:溢流阀是靠主阀芯的上下2个腔内的压力差,
7 m+ p2 U6 N* d* q6 o+ E那么为什么当先导阀芯打开后,主阀芯上下会产生压力差呢?
# P7 k- f6 U# |; d( q, E8 [6 k$ U: \5 B7 u
8 V4 D+ U0 f$ s6 x: r6 O
发表于 2019-6-11 12:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只要是通的,就有油液;' d& o4 h4 `0 C/ S9 A3 H: m
先导阀打开,就有流量通过,主阀节流孔就有油液流动,就会产生压差
发表于 2019-6-11 18:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题一:当油液从P口进入的时候,主阀芯的上腔应该没有压力,3 L. T# \5 v. Q6 K; o" j( H
& D0 d' g" v! e" J4 b
# h( h& y+ S9 h. T2 g) `此时如果主阀芯为开启状态,压力有会经阻尼孔进入主阀上腔,主阀会慢慢关闭
/ b* O1 i2 j2 x! [( O
( S/ w2 l: q" C/ z5 U如果主阀芯为关闭状态,压力油不会流入上腔,此时压力油的压力会以波的形式以声速传导至上腔,主阀不会打开3 r& k; w0 I. Z1 g# q
发表于 2019-6-11 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
: d& ]! V; ]1 s$ X* `0 d那么为什么当先导阀芯打开后,主阀芯上下会产生压力差呢?! _! ^$ {8 E5 R- K
; d1 ~! F: o" p% w$ }. {根据小孔流量特性:压差P正比与0.5倍的通过流量的平方,压差即产生,即导阀开启就会有流量通过,就会产生压差,主阀就会慢慢开启
发表于 2019-6-11 18:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3 N, K1 }8 z" N9 A; O; b那么为什么当先导阀芯打开后,主阀芯上下会产生压力差呢?
5 |2 ~! w4 Q2 C# y8 J6 l9 o" m( z& \' {
发表于 2020-1-8 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1、P口进入压力油后,通过阻尼孔也进入上腔,并且上腔是弹簧力+从阻尼孔进入的压力大于阀芯下腔的压力,所以阀芯没有打开。( u5 e/ R- o% O  A$ J) U
2、先导阀打开后,由于通过阻尼孔进入的油液压力先通过锥阀流入油箱了,所以P口压力远远大于弹簧力,使主阀芯打开。
