查看: 9823|回复: 0
[其他教程] PDF文件如何编辑,PDF编辑方法
发表于 2019-6-13 17:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  你知道PDF文件如何编辑吗?PDF编辑的方法你了解过多少呢?很多人对PDF文件的认知就是不可编辑。但是PDF文件真的无法编辑吗?其实不是PDF文件不能编辑,只是没有找到很好的方法来进行操作,想要编辑PDF文件就需要使用到专业的PDF编辑器来进行操作,下面就一起揭晓PDF文件编辑的方法吧。
3 D9 O0 f# [. L9 A
, u* X8 Q! L3 F1 q8 u! N+ {
& t8 A+ Q  v( M9 C
  使用工具:迅捷PDF编辑器
  软件介绍:迅捷pdf编辑器是一款专业的pdf编辑软件.支持对PDF文件内容进行添加、修改、绘图、标注等操作。是pdf编辑器中功能较全、效果较好的一款中文版PDF编辑器工具。
  PDF文件编辑方法如下:
  操作一:PDF去除水印
  1:首先将PDF编辑器下载到自己的电脑中,双击打开软件,将需要去水印的PDF文件添加到软件中。
2 I& U) ^. A7 i! O% }8 L4 U5 u0 P* L; |1 d
1 b0 Z' ~7 s+ e; o3 H, p! P
  2:在软件顶部找到文档,点击文档在下面可以找到水印,将鼠标移动到水印的位置,在右侧会出现一个选择框。
- ~2 J3 Q: h+ D. m, U
2 K; n: A4 m9 X" V& |7 \8 j
2 b4 Y1 k- ]. f9 J
  3:在选择框中可以找到全部删除,点击全部删除,可以将所有的水印删除完毕。
$ V6 p  x4 g! E7 Q
9 H0 ?$ H! D& c4 B$ l
  ~3 `# n6 P0 }$ _/ X+ \+ B
  4:也可以点击管理,将需要删除的水印进行单个删除。
  方法二:PDF旋转页面
  1:将PDF文件添加到软件中,在PDF编辑器的界面找到文档,点击文档在下面的下拉框中可以找到旋转页面,点击旋转页面在软件中会出现一个选择框。也可以直接按住Ctrl+shift+R直接打开选择框。
; {0 W8 W% ~% k8 ]0 s' l) c
( ~& W5 `' a0 f( z
+ I& W8 w5 f' n; g0 q8 A2 U
  2:在选择框中可以设置方向,可以设置逆时针90度、顺时针90度以及旋转180度。
1 Q* B8 r+ b' {! u" }% G$ M5 n0 J0 r, y/ @
2 J, ~8 r* K/ E1 w, @
  3:在下面是页面范围,选择需要旋转的页面,可以选择全部页面,或者当前页面等。
8 }  w6 m4 ?$ M( ^# m; e  o% b7 I- I0 M8 M) F8 M7 T$ T5 _
/ v' n4 g( O; N1 w" V- I1 z
  4:设置完成后,点击确定,需要旋转的PDF文件就会旋转完成了。
7 w, ~! O6 U" {+ s& E) X, x
6 s' ~" V$ I) `4 h+ u
+ u# e. L; L0 L
  操作三:PDF拆分
  1:在软件中可以找到文档,点击文档在下面找到更多页面,将鼠标移动到更多页面,在右侧可以找到拆分页面。
. `' f6 O3 F8 C& N, q9 B8 B; G, Y5 _* ?2 I& I: A& j
* S% |* u. X  b; e$ \) F- ?% i
  2:点击拆分页面,在软件中会出现一个选择框,在选择框中可以选择水平拆分或者垂直拆分。
, v8 R& }( I4 k( B! M* s* J
. ^5 J2 G3 N4 O- W
7 H$ p5 p4 E" c; e
  3:在下面是设置,可以设置从右到左的拆分方式或者拆分有删除原页面。选择拆分方法可以是重定义页面的可见部分以及改变页面物理尺寸。
* R0 n' q! S- I: N; C  S6 X( y
+ L- t: M* s/ F$ ?4 ?; ~, n
" L7 Y1 j- |$ O& J% r$ X
  4:在往下是页面范围,在页面范围中可以设置当前页面、全部页面以及自定义页面。
- T$ _8 R5 P1 [% M; t8 J4 M
2 j! N* A" n* a2 a, d, f
6 P0 e4 o7 i; ~" U% m: }; C
  5:在右侧是预览页面,在预览页面的位置可以添加水平拆分、添加垂直拆分。拆分设置完成后,点击确定,需要拆分的页面就会拆分完成了。
: N# k9 y' M. m2 w, w
& J6 r& ^* B4 L4 D' J
  V' r/ s6 B6 s/ r& J# ]0 L
  以上就是为大家分享的部分PDF文件的编辑方法,这款PDF编辑器还有更多的功能,比如:PDF添加背景颜色、PDF添加水印、PDF删除空白页等等,希望以上的操作方法能真正的帮助到你。
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com
