查看: 1734|回复: 5
[讨论] sw simulation有温度和没有温度的强度校核
发表于 2019-6-14 10:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
安装
主题分类用于问题归类:
如题,用simulation进行强度校核时,在载荷上加上温度和不加上温度的,安全系统变化很大。按说180℃对材料的强度影响也不是很大的。上图!
4 X6 C7 `+ b/ p% M) I5 y% Y链接:https://pan.baidu.com/s/1N1LatO0UH-nXPRQfeGNw7A 密码:yq6i 这是附件
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
关键是SW中与温度有关的只有热膨胀系数、热导率和比热。并没有与强度相联系的内容!
 楼主| 发表于 2019-6-17 09:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
寂静天花板 发表于 2019-6-15 11:14
$ e8 H( M& F) x请教楼主学过材料力学吗,知道温度应力吗,知道超静定约束吗。
$ B9 j9 F8 K+ u$ Y/ U1 [还请指点下他们之间的物理学关系解释关系(具体的方程式)
 楼主| 发表于 2019-6-17 18:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
2 c9 ~9 V0 |5 t4 Y请教楼主学过材料力学吗,知道温度应力吗,知道超静定约束吗。
, |6 q! m2 @. D3 P6 i三维元老先生,这个问题,应该可以向软件公司反映一下吧
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
1.进行强度校核时,并没有将材料的屈服强度值改变(345MPa-20℃时),实际上200℃时大约为190MPa,那这个强度校核得出的结论就要打个?了。, E* w9 G& X- G' p7 M. m
2.与温度相关的,材料给定参数只有热膨胀系数、热导率和比热,那么轴受热会因为材料膨胀而产生变形。怎么与强度校核挂上钩呢?
, A0 G$ O9 v, O/ j5 n$ ^结论:这种分析出来的结果有问题。
5 l2 @$ J  w, x5 J( H
