NESTINGWorks由Geometric Americas, Inc.开发,是一种自动的、真实形状的嵌套程序,可以轻松创建快速有效的嵌套布局。它与SOLIDWorks无缝集成,可以嵌套平面或三维实体或钣金零件和装配体组件。 本文章旨在帮助您通过‘文件夹嵌套’的方式排版三维零件。然后调取DXF文件作为板材的一种套料方式;那么就让我们详细的解析一下这些操作步骤: STEP 1: 使用'按文件夹嵌套'打开装配 单击工具菜单,然后在下拉列表中选择NESTINGWorks菜单.从级联菜单中选 择“按文件夹嵌套”选项。
+ O8 D! o- O; c h
+ N3 r' ?8 M: B' n
将显示“选择文件夹”对话框. : g" `3 t. S& A8 w
浏览到以下文件夹位置中名为Tutorial4的文件。
. {* K+ O- K( ?) B& I
# {- f! D5 A. x- F- z 单击“选择文件夹”按钮,在SOLIDWORKS图形区域中将组件中包含的所有零件作为装配打开. 此操作将显示“创建嵌套作业”对话
: _& V: N% H: e( ?8 ~5 R( P6 T
STEP 2: 定义零件参数 在“零件数据”选项卡中,观察零件清单的零件名称列. 每个列出的部分都有一个选中右侧的复选框. 这样选中的复选框表示在嵌套过程中将关联部分用于嵌套. 要仅选择性地嵌套零件列表中的某些零件,请取消选中您不想嵌套的零件的复选框. 我们最初只会嵌套TutPart4A SM和TutPart4D SM.这两个零件的厚度相同,即3mm. 因此,在零件清单中,取消选中针对零件TutPart4B 20mm和TutPart4C 20mm的复选框.
% N; {3 D, s0 |& E1 Z设置材料、数量、步距角、纹理方向、正反面;
2 x! h9 ^& e" _+ ~
5 c+ G; w- D. U- T3 t& x
STEP 3:使用'DXF'文件添加一张板材 之前我们学习了如何添加标准尺寸和自定义尺寸的板材. 现在,我们将使用.dxf格式的文件来定义板材. 以下是使用.dxf格式的文件定义板材的步骤: " V# r( ]) }7 J
在板材数据选项卡下,选择板材DXF.
- ^6 B) ^. z$ P) `8 B这将激活用于指示DXF文件路径的字段。 单击
按钮以浏览到包含DXF文件的文件夹. 从以下位置选择名为'Tutorial4_sheet.dxf'的.dxf格式文件.
NESTINGWorks根据零件选项卡中列出的零件的顺序的顺序,为要添加到板材 列表的每个预期板材填充厚度和材料字段.因此,默认情况下,“厚度”字段和“材料”字段将显示零件清单中列出的第一个选定零件的值. 单击“添加板材”将文件以.dxf格式添加到板材列表中. .dxf格式的文件将添加到板材列表中. 板材预览表明此表格是完整的(剩余)板材. STEP 4: 定义嵌套参数
6 X9 X9 N9 x# h% P
单击“选项”选项卡. 将零件之间的距离设置为2mm,零件与板材边距离设置为2mm. 在“嵌套类型”下,选择“快速嵌套”作为“嵌套”方法. 单击“预览嵌套...”按钮以预览嵌套布局. ; }% i" H# o# @7 J0 ~, O1 d
获得满意的结果后,单击“嵌套预览”窗口中的“生成嵌套装配”以执行嵌套过程.1 F: F$ F0 x; F* x$ f8 V
观察嵌套布局. 两个零件的分配数量已嵌套.
0 [2 w9 I+ e: t6 S3 Y
' P( t! ~' `; O4 e" ?: x5 E
