查看: 2938|回复: 4
[求助] 画直线时输入第二点坐标,画出来和输入的坐标不一样怎么回事?
发表于 2019-6-26 20:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
20三维币
不知怎么就变成这样了,画直线命令,输入了第一点,再以坐标输入第二点,画出来的线终点坐标和输入的坐标不一样是怎么回事??有谁遇到过
最佳答案
查看完整内容
电脑没有安装X9,使用2019、2020测试没有问题。 1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。 2.论坛搜索下update,寻找最新的升级包安装后,再看看有没有修复这个问题。
发表于 2019-6-26 20:11:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
, X) C1 S6 E2 x( g3 X1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。: q8 a: J- F" W3 Z/ h
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样的/ ]: ?; @  ?% z1 J
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
末日Yo小七 发表于 2019-6-26 20:301 }1 ~. r2 t  J8 k+ a- c4 K
, c) a) e8 y; m" x1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。: j0 e  a' B# H
2.论坛搜索下upd ...
6 ]; }  w/ m8 b: z' M+ t
找到原因了。。谢了,不是软件问题,设置错了
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
道无涯 发表于 2019-6-26 20:36
( o5 L; \6 M& E! I5 ~找到原因了。。谢了,不是软件问题,设置错了
4 d8 L- a$ W4 m: G
给你了,哈哈,反正就你一人回答
