全自动点胶机针头的规格会影响全自动点胶机在点胶过程中出胶的大小和精密度,当气压在一定范围时,针头的咀越大,出胶率就越大,所以要根据全自动点胶机在生产出来产品的大小来定位点胶针头的规格,一般针头内径长度保持在胶点直径的一半。 http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/06/5d16ba2142f9a.png 1、针头与PCB板间的距离,不同的点全自动点胶机采用不同的针头,有些针头有一定的止动度。每次工作开始应做针头与PCB距离的校准,即Z轴高度校准。
. K, t! p( h# ?+ Q! {, e% {) u( z 2、点胶量的大小是由全自动点胶机在点胶过程中持续的时间长短来决定的,时间越长.根据我们的经验点胶量就越大.这样就可以保证有足够的胶水来粘合部件又可以同时避免由于胶水的过多而造成的资源浪费。
K: K+ ^/ b. i; A: L. c 3、压力的大小直接影响了供胶量和胶水流出的速度,胶水的流动性越差它就越稠,它需要的压力就越大,所以我们应该根据全自动点胶机在生产过程中的环境温度以及点胶量的大小和胶水的特性来调节压力的大小,点胶机的压力大小是通过它内部的调压阀来进行调节的。
8 r1 O! C2 V$ E% {. j: E- { 4、对于胶水的固化,一般生产厂家已给出温度曲线。一般在常温下都可以固化,在实际应尽可能采用较高温度来固化,使胶水固化后有足够强度和硬度。/ z6 l# f3 C0 D- K O
5、气泡对于全自动点胶机在进行点胶过程中会影响产品质量,所以胶水放进去之前决对不能有气泡.如果有气泡就会造成点胶机生产出来的产品有许多次品,在使用中要排出胶水的空气,以防止出现点胶机空打现象。" X" j% W/ w. ^: W) p# [& W) i, N
6、真空回吸阀必须要安装在点胶机上,由于真空回吸功能是防止点胶机中的胶水在不点胶时还在滴漏,如果安装了这个套件就可以合理地调节真空回吸阀,从而进一步可以控制滴漏和拉丝这两种情况。0 S) V3 A. J; D) ]! u' j$ k
作为一家专业的全自动点胶机厂家,阿莱思斯全自动点胶机相比市场上的其他点胶机有哪些优点呢?. D8 G0 I+ v9 t' p5 f3 b* u
1、高稳定性6 D) e4 k) O/ ?4 d
采用伺服运动控制系统+成熟软件系统(十年市场验证软件系统)。
# J. s% K3 u1 I5 Q# ~5 j9 o8 z2 n9 s 2、高灵活性
1 l9 Q) C) o( I+ S0 a# `* S$ _ CCD影像,测高清洗,预点可选择配置;单头、双头或三头点胶阀任意搭配。7 @5 s3 Z, v# }; W- ~
3、高精度6 {6 S, L4 e3 E; {" W
采用研磨丝杆,重复定位精度达0.005mm。
0 u% ~- ~) W' P4 y+ }& M+ S 4、高性价比 内容来源:http://www.szalns.com/( H. w, O( G1 C
8 x# V2 b9 b2 z! W1 v) } |
