查看: 3546|回复: 19
[已解决] 精密控制位移的压力机该用什么阀
发表于 2006-11-4 09:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请问精密控制位移的压力机该用什么阀,应该用换向阀加流量控制阀,还是直接用比例阀,请大家说说自己的观点,我是正在犹豫中,请大家从多个方面阐述一下,如控制效果、成本等等!9 w) ~; j# U: K; Q# Y6 Z8 Y6 W+ r
; C* |$ I# f' \4 z) t  `: k[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-31 13:55 编辑 ]
发表于 2006-11-4 14:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
控制精度要到多少?1 m9 p: g0 w6 J& f7 l# d% c
压力机吨位?& R8 B* I" x# k
$ r% F  c/ u  K+ c# y1 u0 s6 Y在速度不高的情况下,我都是用电磁阀加光栅PLC控制,精度在0.1mm左右
 楼主| 发表于 2006-11-4 15:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我现在是用换向阀加流量控制阀,加位移传感器由PLC控制组成的闭环,压力从10T-80T不等,控制精度要求在0.01mm
shengl1630 + 2 应助
发表于 2006-11-4 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
还是位移传感器+PLC闭环控制比较可靠!比例阀价格贵!好象也无法实现精密定位!(假如你要停在固定的位置的话,比例阀加一个感应探测也是可以的!)
发表于 2006-11-4 18:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 shengl1630 于 2006-11-4 17:41 发表! V9 i% c" [/ ^: l8 Z* H+ g/ a" c
5 I$ Q6 z9 b3 j! d) R+ p1 z2 }比例阀加一个感应探测是一个什么东西啊
发表于 2006-11-4 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #2 xzdgh 的帖子
光栅不是很贵吗 PLC的价格也不便宜呀
发表于 2006-11-4 20:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 sniper1980 的帖子
我听说卧式注塑机的顶出阀用的是这种机能的液压电磁换向阀(见附件)。顶出阀的位移精度要求很高,不到位则模具内的塑料制品顶不出来,稍过一点则会顶破。你若有机会可看看海天机械(海达、海太亦可)的较大型的注塑机。该阀的售价几百元,交期在一个月之内。不知我说的对你有没有参考价值?6 k) h6 \2 X" a0 c/ |
  Z3 B# J- @% |: s. D' ~( Z; S' n
[ 本帖最后由 SHADE 于 2006-11-4 21:01 编辑 ]
液压符号&型号
液压符号&型号
shengl1630 + 3 应助!谢谢你的参与!
发表于 2006-11-5 02:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
直接用伺服阀加位移传感器加压力传感器,ok.
发表于 2006-11-5 08:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-11-5 09:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #5 秋雨时分 的帖子
就是比例阀加限位开关联合控制!不好意思没有说清楚!
 楼主| 发表于 2006-11-5 14:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我觉得压力机只控制压头位移就可以了,为什么一定要控制压力呢?* {1 T  p- U& R0 W8 v
压力是不是根据负载变化的,怎么控制啊?
- C, ]5 S( f; C' i; \  x6 g还有就是油缸就选用普通的静态油缸就可以?不用选择伺服缸吗?
发表于 2006-11-5 15:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
正在学习中,什么时候楼主成功解决了问题,我也来分享楼主的快乐
发表于 2006-11-5 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 shengl1630 于 2006-11-5 09:07 发表; o$ }& G. M' T" Y0 @  h& _3 r
. M! I0 s# s8 K3 x# g
# D. N! D4 S& M% P
是我理解能力有限,还请多多包涵 多多包涵啊
发表于 2007-1-30 19:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过,不是很懂,愿闻各位高见
发表于 2007-1-31 01:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比例阀加闭环控制应该可以,而且其实比例阀也不贵的.
发表于 2007-1-31 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关键是看你要多大的精度以及吨位,精度越高价格越贵
发表于 2007-1-31 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用伺服阀效果最好,但伺服阀要求油品非常洁净。用比例阀也可以,但是要配控制卡。
发表于 2007-2-1 20:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看看数显材料万能试验机就明白了,好的用进口的MOOG伺服阀,有测控卡,还有控制软件
发表于 2007-2-1 21:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 sniper1980 于 2006-11-4 15:05 发表
: }. ~9 P; t( x* C我现在是用换向阀加流量控制阀,加位移传感器由PLC控制组成的闭环,压力从10T-80T不等,控制精度要求在0.01mm
, P( a+ s. s/ {" e
我认为这种办法即使用闭环无论如何也达不到0.01的控制精度,因为常规阀的开度你没有办法控制,要达到这种精度至少要用比例伺服阀加高精度的位移传感.
发表于 2009-12-8 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
要想控制精度高,肯定是PLC电路系统,比例阀要带位置反馈。要想简化系统可选数字阀,单成本昂贵
