查看: 3012|回复: 5
[已答复] 焊接件怎么画,怎么才能出来材料表
发表于 2019-9-2 23:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
安装
主题分类用于问题归类:
焊接件怎么画,怎么才能出来材料表8 u8 Z) V1 P" |( [1 V# Z
9 j" j3 j% n6 j5 i, [4 m2 ?4 O+ l1 G' k0 ]
草图拉伸出不了明细表吧。
 楼主| 发表于 2019-9-3 22:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
还望高手指点一二啊。
发表于 2019-9-4 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 o1ojacko1o 于 2019-9-4 13:48 编辑 ! E5 r/ |& F; @
8 w  l' ^0 ]- B( V) ^" j1.做零件的时候要点开 焊件5 G) o5 y  j, M8 v4 m* U( P
2.做特征时候不是同一个焊接项目 要避免合并实体
5 |9 V& e3 I3 ]0 F8 }. w. i3.零件做完后在 featuremanager 切割清单处 右键更新 建立切割清单项目
6 _+ J  J$ ?- J# J4.给每一个 切割清单项目填写属性
( J3 n  j# s& K5 P2 s   (你需要在切割清单里体现什么属性就填什么,其中 material 自动链接零件材料属性  QUANTITY 数量自动填写)- G6 x& N  D& v
5.工程图中 自动零件序号  然后拉出焊件切割清单  这里你需要做一个 适合你用的模板- |  n! l5 ^2 ?. p: `* M
1 i7 b# F: a6 a/ ^7 I% H$ t
这里有个建议:
0 A1 K3 f/ g  n焊接件一般是 下料 焊接 加工
6 E2 g/ t1 n  W/ l建议你把焊接单独做一个配置 加工做一个配置 这样有两个好处
% J6 L! |* V: t- @& v% u9 Y) d3 b 第一是方便出下料图
; S) U# o/ A, K7 ?2 f1 M6 s. o3 p第二个是方便下料通用 比如通用的一个板 加工时候 一个要打孔另外一个不用 如果不做焊接这个配置的话 会出两个切割清单项目
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
o1ojacko1o 发表于 2019-9-4 08:041 J" V" \7 s9 c- U
1.做零件的时候要点开 焊件$ L) K& v5 @# V6 |
2.做特征时候不是同一个焊接项目 要避免合并实体6 ~. s3 O/ O3 \, D3 y7 ?
3.零件做完后在 featuremana ...
# f  e0 S. a; W; M6 T% k谢谢,按照你的步骤操作了
5 r6 s2 y. ^8 h发现不能镜像和阵列是怎么回事?
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
o1ojacko1o 发表于 2019-9-4 08:04& B4 l- H( k% Y
1.做零件的时候要点开 焊件
9 z9 E" U  |; q9 }- Z2.做特征时候不是同一个焊接项目 要避免合并实体
8 ^% e4 z0 ~9 U" S3.零件做完后在 featuremana ...
9 i1 [% H: q) U. d0 X: y9 W2 {
谢谢,按照你的步骤操作了
" W1 _/ C9 T* I发现不能镜像和阵列是怎么回事?
发表于 2019-9-6 10:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
LCW1977LL 发表于 2019-9-6 09:20( i2 g. u2 Z' ?" h% ?8 a$ P
谢谢,按照你的步骤操作了
+ Q/ T% Z! E& u) h( _% X发现不能镜像和阵列是怎么回事?
  E9 i4 h* E5 T% a8 k/ ^
/ h3 {* W& v- e3 L因为你之前的镜像和 阵列 源都是特征) p$ r  W, ?6 s5 L
你需要的 镜像和阵列实体
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
阿帕奇 + 6
