查看: 1208|回复: 0
SOLIDWORKS Electrical 2020十大新增功能!
发表于 2019-9-18 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS Electrical 2020十大新增功能如下:% `% j8 s& J- k2 Z$ t6 ?
' O( N, x2 T4 z' T
1、自定义用户权限6 d" Y% R) `4 a( q9 x8 |
自定义工作组成员对库、项目、项目数据和工程图等区域的用户 访问权限。
& j3 p: `7 g( z% g+ o4 _. H3 G3 E) a9 T/ ~优点) A! ?, E- ?0 S$ I
通过自定义用户访问权限,确保数据的安全性和输出的一致性。
0 [/ ~0 t, l9 R( v4 E) v9 OSOLIDWORKS Electrical 2020扩展文档,用于原理图和控制面板设计/ f4 R' Q. o/ T0 m
- K8 I4 _2 S: [
2、扩展文档,用于原理图和控制面板设计
# ~, ?+ B* [4 }( c- J) r在工程图上创建引线和零件序号标注,同时在报告中创建行号。
. Y; J; N. f* R; e* E优点
% E* ~! w) t0 M* ASOLIDWORKS Electrical 2020使用改进的文档工具,加快完成设计和文档编制。  W% L6 E, c! V/ F7 @: d8 V
SOLIDWORKS Electrical 2020设计不带零部件的电气中接管
+ a( g! m" q+ J! n, E4 U$ q" P! h# K3 S1 {
3、设计不带零部件的电气中接管
! O) O) K" r3 ?1 o' _* ]7 N在 3D 表示中创建焊接连接,并且不用在物料清单中创建中接管 条目。7 ~5 f, @) P3 S
优点
$ R" x: f( ?4 ?6 k3 H根据您的设计意图,设计有/无中接管零部件的中接管连接。
# J5 {7 v# V2 s( s/ |' B( tSOLIDWORKS Electrical 2020计算电线、线缆和电气线束的质量属性' K4 g4 h" @( M% ]2 k, L
& _6 Q6 X( F$ G9 x1 ]+ F
4、计算电线、线缆和电气线束的质量属性/ ~  [1 s5 p$ h' a+ _% t
在整个机器、产品或车辆的 3D 模型内,确定电线、电缆和电气 线束设计的质量属性。
! `  r' L$ W$ V+ r优点
# n: [$ Q; ~/ s' x0 p# M通过确定电气设备和线缆的质量属性,更切实地了解您的产品。
* c/ {) J- |! D2 m7 oSOLIDWORKS Electrical 2020增量设计更新
: i! Z5 v$ _" q1 W* N1 F  ]' W# q9 l% r& H  {
5、增量设计更新
) H" ^0 Z5 }1 L0 Y' U仅在原理图中进行变更,而不是整个设计,并将变更传播到 3D 模型和平展工程图表示中。
$ ~( z' L6 D9 C  f4 s/ o优点
' D3 j0 }2 ?' w  u# w通过仅传播设计变更,提高下游文档的更新速度。# ]9 d: |. t1 r7 }( X# n
SOLIDWORKS Electrical 2020提高在 3D 中布线的性能
" H. }# z& d& H0 H9 F: h) U' Q, `5 \8 ^
6、提高在 3D 中布线的性能- d9 }* s- K/ G& w9 o+ E
在 3D 中布线速度的大幅提升能让您受益匪浅,拥有数千个零部件的客户测试示例结果证明了这一点。% R3 |- O' r1 t& b" Y, a' A* c
优点
4 |6 D4 z- c7 v" L. ^% e3 B4 k更快速地在复杂的设备内试用各种可选的电力线路,以改进整体产品设计。- U4 |: F' h" w
SOLIDWORKS Electrical 2020印刷电路板 (PCB)/电子设计与数据管理) u0 |( j+ P! O# G; n) p5 a' H
+ T' L! @7 p7 D# \- w( v
7、印刷电路板 (PCB)/电子设计与数据管理
8 e' j6 C- J1 o0 U+ I( d" f+ Y创建电子项目和 PCB 设计文件。6 P  f6 ?+ H4 }/ m- r
设计文件签入和签出,并对所有电子文件自动实施版本控制。
' `* b- U* U( r/ {) U! K为设计文件创建 PDM 数据卡和“使用位置”。5 C: ?& E: j/ ^9 e* J. v7 g. T
使用中央 PDM 库,存储 PCB 设计文件。
# i% f4 a% A$ v. P, T" ?针对工作流程的特定里程碑,设置通知。
% S1 F# N1 m3 m* t6 J3 R3 d建立有审批和签核的正式发布流程。
4 U# K- Y+ s: i) v6 t. j优点3 P+ m# w( m' Z% }) o
利用一款数据管理解决方案,协调机电项目和设计数据,更好地管理设计数据,并围绕电子产品的开发展开协作
% T8 Q/ r. y  Y6 ?- u6 g* n: hSOLIDWORKS PCB-PDM CONNECTOR+ W7 J( t2 }! O9 F% j
5 a0 u$ \+ c, H" o8、SOLIDWORKS PCB-PDM CONNECTOR
0 V. b9 ?, ~) x# q( v借助 PCB-PDM Connector 将 SOLIDWORKS PCB 和 SOLIDWORKS PDM Professional 集成起来。
9 e" z$ Y) y2 j同步 PCB 和 PDM 变量与参数。
7 D  Z, M8 B- S# y1 m6 `创建基于PDM 的材料明细表。' i0 L2 D, b' _* J
集成项目和文档的签入、签出与存档。# x' [- s# Q( g( H+ K
为电子零件生成虚拟数据卡和“使用位置”。2 V+ C, S0 X6 Z% N
优点" {3 C+ D, D( r( p0 x6 Y8 F( f" e
通过建立标准的电子产品数据和 工作流程,更有效地管理 PCB 项 目、电子设计数据、属性、参数 和文档,以尽可能提高生产力和 产品质量。0 v- `8 [: [- y# K" Q
SOLIDWORKS Electrical 2020刚柔结合 PCB 设计  ?7 ]) B9 i0 W. r
  g+ o% A7 `8 P# a) A/ j: _% @9、刚柔结合 PCB 设计! E' \8 ?/ M1 `+ I' n/ f' z6 }
利用刚柔结合叠加定义和板规划模式,定义区域、分隔、折叠、3D 折叠可视化内容和 DRC 验证,设计刚柔结合PCB。
! Y& I+ b, Z& d3 P优点0 X% a2 A* c( B( S9 y' p2 A
设计印刷电路板电路,以适合形状复杂的外壳,节省空间,提高可靠性,并满足极具挑战的安装要求。刚柔结合设计还有助于减少印刷电路板装配所花的时间和成本。: j# C5 A1 T4 Z7 }; X/ W2 H
SOLIDWORKS Electrical 2020 刚柔结合ECAD-MCAD 协作$ F) s/ K: P" t  d9 ?2 ^5 T3 h2 h  k
/ u* a% [3 B* J9 k7 ~. G10、刚柔结合 ECAD-MCAD 协作
2 g5 e$ z% W/ \. H3 D( G使用增强型 SOLIDWORKS PCB Connector,在 SOLIDWORKS PCB 和 SOLIDWORKS 3D CAD 之间协作处理刚柔结合设计。
% l- J- R) H( h1 {" \4 Q1 A优点
; z+ P1 T6 ~3 Q( M, ^利用无缝、智能的 ECAD -MCAD 协作,消除手动的 ECAD-MCAD 模型,确保刚柔结合设计能够准 确地在外壳内安装和折叠。( g4 O! k5 E% `! z( z$ K+ N5 q
. x" z1 p/ c  R" [10月至11月期间,我们智诚ICT将在深圳、东莞、广州、香港、苏州、上海地区举办以“赋能 • 设计--创新触手可及”为主题的SOLIDWORKS 2020新产品发布活动。 届时欢迎有兴趣的 报名参加
( }, V# x* G3 X* q- f+ [! c2 F
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20190916/20190916151234_7231.jpg
/ g  O2 g9 s* k' V  B. Y! L
