查看: 3914|回复: 21
[已解决] 用caxa中的应用程序画楼层的断面图尺寸标注过小?
发表于 2006-11-4 12:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林通化
用caxa中的应用程序画楼层的断面图尺寸标注过小?用了几种方法,也没有解决,看那位朋友能给解决,还是软件本身的问题。
发表于 2006-11-4 20:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你用的是什么版本?应该是设置问题。我用CAXA画图,A0到A2字体为5号,A3到A4为3.5号。没什么问题。以下不骤供参考。
发表于 2006-11-4 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下一张图片,供参考。
发表于 2006-11-4 20:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接下来的图片,供参考。
pic3
pic3
发表于 2006-11-4 20:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最后的一张,无论解决与否给个回音。
pic4
pic4
发表于 2006-11-4 23:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上述方法解决不了问题。这应该是CAXAEB的一个BUG
 楼主| 发表于 2006-11-5 20:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
非常感谢朋友的回答,我说的不是这个问题,我说的是在caxa中有一个应用程序(需要启动caxa后,在文件--应用程序项增加的)一个是零件、一个是建筑、一个是电路,三个外加的应用程序,用建筑画建筑的断面图非常快,但是在标注尺寸时,字体非常小,我已经把比例放大到100:1时,才能看到(还得打散,单个标注非常不方便),不知是什么原因。
发表于 2006-11-5 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从XP开始就有这个问题,一直没有解决。
发表于 2006-11-6 12:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
学习了,支持原创,顶个
发表于 2006-11-6 13:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又学到知识了,多谢各位
 楼主| 发表于 2006-11-6 20:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
希望那位朋友给指点一下
发表于 2006-11-6 23:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请升级到2007版,使用“块在位编辑”(点中标注,右键)--点中文字右键选编辑然后调整字高为正常值。(在窗口的左下方),而后用格式刷,把所有文字改成你要的大小即可,当然请事先设好绘图比例。
发表于 2006-11-6 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有,如果你在选择“块在位编辑”后看不到图形话,可以按F3然后再用鼠标框住整个画面,再图形转换到相关图层里。没了。
 楼主| 发表于 2006-11-7 18:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
非常感谢这位朋友的回复,我试验了一把,还是达不到机械制图的效果,字体增加到70字高,再增加不起作用,我又用比例放大,又增加到放大后原来的2-3倍,才可以,只能在块编辑现有的,其他需要重新来一遍,太费事,不知道有没有其他好的方法。
发表于 2006-11-7 20:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可不可以把文件上传上来。再者,请不要忘记缩小绘图比例。我用1:60就可达到效果。在A0幅面上。不要单纯放大文字。你是初学者吗?
发表于 2006-11-7 20:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不是学建筑的,但是我试着作了一下。贴图如下
pic5
pic5
发表于 2006-11-7 20:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的字高是3.5。现在上传源文件供参考。
sample01.rar
3.97 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2006-11-8 22:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
你好,我看到你做的图形,就是我想要的,非常不错,但是我试着做了一次,结果还是和以前的一样,我不会屏幕抓图,你的图形是怎么做的,告示我一下,我给你上传过去,另外,我使用caxa是从EB97开始的,应该不算是新手了吧,但是有的地方还是不行,不知是何原因。麻烦你把你做图的标注过程说一下,参数等,我用的是caxa2007试用版,前几天在这里刚刚下载的,不知道是不是版本的原因,还是我的原因,拜托。
发表于 2006-11-8 22:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我在用建筑模块的标注时,字高根据比例一起缩小了,所以就很小,比如17楼的例子中,标注时实际字高是3.5/60=0.058,17楼给出的例子中是不是标注时也很小,然后修改为3.5的?
6 H* Q) t" r7 v" {, l8 M5 z& [! @* E) J3 q3 b
如果标注时自动就是3.5,那是如何标注的?
发表于 2006-11-9 00:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前番的图片是标注后修改文字字高后得到的,比较烦琐。我有一个达到效果的方法。步骤如下:
* M( r( w# F  B3 M6 y1 u( ^1.把绘图比例设为你要的比例,比如:1:60。
/ X; ~7 J: }, \' y3 R# x9 p4 V2.再把文本风格中的“标准”风格缺省字高尺寸改为标准字高×绘图比例。例如:3.5×60=2106 `" E, i9 ]& E, n7 F5 A; Y' W
3.接下来标注图纸尺寸即可. B0 P) l$ f6 y! z, a
祝你好运!
 楼主| 发表于 2006-11-9 18:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
谢谢,真的学到了知识,我试了一下,果真的不错,但字体离标注尺寸线太远了,后来我用快的在为编辑,在把尺寸数字移动过来,就和以前一样了。不错。
发表于 2006-11-10 20:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶一下,此贴内容不太常见,希望更多人了解。
