查看: 1330|回复: 0
[讨论] 东莞热浸锌厂家热心讲解:铁塔镀锌的浸锌时间及温度如何控制?
发表于 2019-11-13 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在设定温度的条件下,采用相同的材料,热镀锌浸泡时间的长短会直接影响到热浸锌层的厚度,而热浸锌温度主要是根据材料、厚度、钢构件的总长度和重量来决定的,为了尽可能减少涂层厚度,在热浸锌层的技术要求下,热浸锌钢构件应尽可能缩短热浸锌钢构件的热浸锌时间。  b& U" N3 \! Q% O* a; |- t- x
. V4 g  \0 Y: A
国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T2694-2003中对热浸镀锌层厚度的规定是:厚度一定要大于等于5mm,热镀锌层最小的平均厚度为86微米,最小的平均附着量为610g/㎡,热镀锌层最小平均厚度为65微米,最小平均附着量为460g/㎡该标准中未对热镀锌层上限进行规定,所以说,对于企业热镀锌层厚度如果越接近下限,那么就越能节约锌的消耗即节约成本。
1 E8 C/ U# O2 E1 J, }. I! j; @; l- h$ v" D
根据实践经验,一般的热浸锌的情况下的部件6毫米的厚度,减少了每分钟1热浸锌的厚度预计15-20微米,热浸锌钢构件的厚度的温度浸锌,锌浸渍时间也有一定的关系。+ P( c! |" a4 Q, P& U
( o4 }7 Z- [/ ]7 M. u9 {( ]
此图为我厂工厂实景,为我厂(江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂)版权所有,禁止转载!
+ m( L  v% H$ b
9 A+ d; |1 i, Z  R. z9 f' h在铁塔架部件热浸锌的过程,根据生产计划,工件材料之前的生产计划,材料是否是可分辨Q345 Q235钢或钢,重量和形状,调节液体锌的温度。一般来说,热浸锌锌液的温度最好控制在444℃,因为此时的温度可以考虑不同工件的长度和重量,Q235钢可以调高,Q345钢可以调低,这样比较方便。2 ^) Q- v1 O2 s0 O& X; C
" ~! {# {7 s4 l' W5 O: t
Q235钢的热浸锌温度也与钢构件的厚度有关. G  ]- b( |/ Q% x2 i
0 d) E7 ]' f0 u2 w6 n
当"热浸锌"钢构件的厚度为0.5至1.0mm时,"热浸锌"液体的温度为428度。
  N7 R4 @; g8 b2 o. S' V" Z/ F! \' t' S
当热浸锌钢构件厚度1.0?1.5毫米中,热浸锌 430度的液体的温度。* ^+ k3 A, p& o
0 [* U' M- q1 T" c
当热浸锌钢构件厚度为1.5~2.0 mm时,热浸锌钢水温度为435℃。
! q% x' u  N" s- Y+ @9 T1 q! K
  O; h2 U/ n) g% o& x当热浸锌钢构件厚度为2.0~3.0mm时,热浸锌液的温度为438度。  M/ F" H3 G. ~+ N
2 M0 \, ^! G5 q/ q# f
当热浸锌钢构件厚度为4.0~5.0mm时,热浸锌液的温度为445~450度。
; I# x4 M' x* N! j: v
& b3 \3 Q: L7 t- L如需了解更多“热镀锌”相关知识,欢迎您查看小编其他文章!
