现在在用Creo Elements Direct 19.0,以往用的是OSD2008以前版本。所以有些变化不太习惯,其中有几个问题这里求助下:2 x& y) a b5 {' N
p1 j( b) d. P) y; f
1.草绘几何时实线和结构线单选模式在19.0没找到,只看到在绘2D时右键上有geometry/construction切换。没找到这个切换的命令,不知是隐藏了还是取消了?另外输入栏直接键入(GEOMETRY_MODE :REAL)和(GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION)无实际作用,这是何故?* a5 h8 v* }. [' w( m
5 L5 u+ [7 Z6 G# o
2.以往直接拉动写的LISP程序到工作区就可以添加程序到Toolbox用,现在以往在OSD2008版本以前可以用的LISP程序,拉到在19.0里面没任何作用。不知道怎么回事?& p$ H2 Y" D, d
