2021-06-25
查看: 13038|回复: 8
[求助] Creo Elements Direct Modeling 19.0求助
发表于 2019-11-18 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
安装
主题分类用于问题归类:
现在在用Creo Elements Direct 19.0,以往用的是OSD2008以前版本。所以有些变化不太习惯,其中有几个问题这里求助下:' k3 ?9 x% c- T7 C1 A* [& c* m
* e# c% G1 {0 F
1.草绘几何时实线和结构线单选模式在19.0没找到,只看到在绘2D时右键上有geometry/construction切换。没找到这个切换的命令,不知是隐藏了还是取消了?另外输入栏直接键入(GEOMETRY_MODE :REAL)和(GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION)无实际作用,这是何故?% d/ \. r$ A4 f8 j7 ^
' q) l- P% V5 h; }
2.以往直接拉动写的LISP程序到工作区就可以添加程序到Toolbox用,现在以往在OSD2008版本以前可以用的LISP程序,拉到在19.0里面没任何作用。不知道怎么回事?* z* i1 M6 H9 c8 H: Q
3 p* G$ q1 r' T2 W- x- a
求解答。谢谢了!!, r. c: D7 p6 q- I( _
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第1个问题已找到答案:新版本把这实线和结构切换集合到具体命令里面,作为命令选项
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
追加求助问题3: 19.0的Annotation模式下转2D图不同Sheet active切换无法通过双击切换,感觉是个bug,有同样情况的吗?要怎样切换正确?
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
求助问题4:19.0用了一段时间后,Select(F2)命令无法点选了,无法框选了,鼠标移到点/线/面上也无法凸显加亮显示了。有没其它版本遇到相同情况的,怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-11-29 08:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题4已解决,解决方法是: viewport setting --> selection --> preselection mode% d) v6 i5 \3 d, u$ k, C* S2 P
 楼主| 发表于 2019-12-3 12:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第2个问题已解决:在LISP程序里面加入  :toolbox-button t+ V7 z1 J+ S4 s6 p5 E
3 q+ V! ?2 _% R& I  w4 M据了解v18版本开始要加入这字段才回在toolbox中看到加载的LISP程序。
 楼主| 发表于 2019-12-7 22:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
求助问题5:  CEDM 19.0在win10中文版从开始菜单打开程序为英文界面,而双击*.pkg档案打开的程序界面是中文的。怎么设定打开都是英文或中文界面呢?
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第5个问题已解决,解决方法是:在系统高级设置,增加环境变量SDLANG,值设为ENG。可不区分大小写。
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第3个问题已解决,解决方法是:在工具栏右键菜单Customize...打开对话框,Drawing命令组下Next Sheet或Prev Sheet命令。须将命令添加到工具栏/组内。
