查看: 1047|回复: 0
[分享] SJ5730粗糙度轮廓仪:一次测量,粗糙度、轮廓参数全搞定
发表于 2019-12-30 17:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
       在动力机械中,精密轴承滚道和滚动组件的粗糙度和波纹度对轴承运行性能和噪音特性至关重要;在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有较大的曲度或倾斜度,要对其进行测量,不仅要求能够测量出零件的表面粗糙度,而且要求能够测量其表面轮廓。因此,这类零件的检测对测量仪器提出了大量程、高精度、高分辨率的性能要求。
  中图仪器及时跟进响应社会技术变革,组织核心人员潜心研发,推出了SJ5730大量程粗糙度轮廓仪
SJ5730大量程粗糙度轮廓仪具有以下显著优势:
1、 一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数;
2、高精度、高稳定性、高重复性;
系统稳健的设计,保证测量的高重复性。下表为测量轴承滚道的粗糙度Ra和Pt。
重复性
参数      次数
1
2
3
4
5
Ra / μm
0.059
0.060
0.057
0.056
0.059
Pt / μm
0.684
0.690
0.690
0.709
0.702
3、软件新进智能;
4、大批量测量效率高;
  针对同类型大批量的工件,能进行CNC模式测量,自动分析处理数据,并能将数据进行统计,带有SPC功能,可导入CAD图纸和输出PDF格式报告。
SJ5730大量程粗糙度轮廓仪典型功能应用:
  圆柱面、内孔表面、V型槽表面、圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数测量以及轮廓度、波纹度进行测量,对圆弧半径、直线度、凸度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数进行分析。
# Z& x- N! e  c7 X9 s" W
