查看: 1892|回复: 1
[原创] SOLIDWORKS装配体里的快速装配工具栏的使用技巧
发表于 2020-1-2 18:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大装配
主题分类用于问题归类:
我们在SOLIDWORKS里进行零件装配的过程中,除了“配合”命令外还可以采用“快速装配工具栏”,它有着许多的优点,上手简单,操作方便,非常符合人性化特点,而且还大大的节约了装配时间。
作者:智诚科技ICT—MingRao   原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/237.htm
具体如何操作呢?就让我们分别以“槽口配合”、“宽度配合”以及“限制角度配合”来进行举例操作。
9 {0 U6 L. p3 _" M2 u8 O  M9 ^4 N
& w5 p" j9 S2 Q: y2 ~
①  “槽口配合”操作示例:
选取垫圈的外圆柱面和槽口内壁(槽口内的方形平面或圆弧面均可),在“快速配合工具栏”里点击槽口命令,选择“在槽口中心”。(这里选择“沿槽口的百分比”,输入50%也是没有问题的)
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226094911_6513.png
4 K. G3 ~- w/ m, @: j
选取垫圈的上表面和螺钉的内平面进行“轮廓中心”配合。(这里有一点值得注意,在配合完成确认后,软件会推断你需要“反转配合”命令)
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095129_6826.png
. {8 [# ?, H/ V2 k
②  “宽度配合”操作示例:
采用宽度配合时需要选取四个面(每个零件各两个)
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095155_2763.png
7 y* t+ a' ~  Y" q
在弹出的“快速配合工具栏”里选择“宽度配合”,配合完成后点击确定,后续软件会推断你需要“反转配合”命令(图示中是需要的),点击反转配合。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095224_8310.png
+ o. j1 }% o# q4 w0 g: W6 T" g! i
后面采用“同轴配合”便可。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095253_9638.png
- p# f2 o. p; k( I
如果当你装配完成后发现某个零件的方向反了,此时可以采用一个“快速反转配合”的方法——选取要反转配合的零件,按“D”键,右击配合方式,随后进行修改便可。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095318_6357.png
. w) g% Z) u+ Z: P2 f8 q
) O" G, Q. A- t! L* J0 W& U2 f, }( P$ q& D
③  “限制角度配合”操作示例:
# _  |) b0 h  L( _1 ^
右键“子装配体”,将其变为柔性零部件(此操作是让“子装配体”内的零件能够在“总装配体”里进行移动)。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095338_6748.png
$ F. o* o& R3 G! q/ a. }" _7 s
$ b  `; U& S: x. P1 [' }& q
; n) r- a' W# v/ e) j: B. l
选取进行“限制角度配合”的两个平面,在弹出的“快速配合工具栏”里选择“限制角度配合”命令,接着在相应的文字框中填上“所处位置的角度角度”、“最大角度”以及“最小角度”即可。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191226/20191226095353_3466.png
# A; q0 L0 g. w% {
有兴趣的小伙伴可以尝试操作一下。
+ u, a9 a: _, u4 _/ |, e
发表于 2020-1-3 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
快速装配工具栏在哪里,我怎么出不来下拉菜单
