查看: 3178|回复: 18
[分享] sw2020sp1.0一天崩溃无数次
发表于 2020-1-12 12:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
安装
主题分类用于问题归类:
如题,sw2020sp1.0一天崩溃无数次,无法忍
* W3 W' v0 G8 T# }$ R: G
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
用2020作设备图,偶尔打开一个老版本的文件,就一直卡着不动,最后只好结束进程才行。不是出现一次,而是反复出现这种情况。也是无语了。
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
再者,前次说到的用了时间长了出现鼠标卡死不能缩放的情况,SP1.0好了很多,但时间长了还是会出现。
 楼主| 发表于 2020-1-13 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
你应该理解错了我的意思
发表于 2020-1-14 13:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的安装完2020sp1.0用几天就出现-15,10,10061,不知为什么重装了两次了3 H& }! ^# z# e' }! M8 t
点评
右键“我的电脑”,管理,点开“服务和应用程序”,点服务,找到SolidWorks Flexnet Server,右键启动,再右键属性,启动类型改自动,应用,确定。 如果你的电脑装了360,那就比较麻烦了 打开360,在优化加速中,  详情 回复 发表于 2020-1-15 19:43
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
不知你这个是什么情况,是不能启动吗?根据我的使用情况,1.安装2020SP1.0后,启动时不能用防火墙拦截它,否则不能启动。2.若不是这种情况,可以先在C盘C:\SolidWorks_Flexnet_Server下运行以管理员身份server_remove.bat,然后在C:\ProgramData\FLEXnet目录下删除所有带: Y& L! |1 y, |: w' p% @  D# U
SW开头的文件,再在C盘C:\SolidWorks_Flexnet_Server下以管理员身份运行server_install.bat,然后再启动2020应该就可以了。
发表于 2020-1-15 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我在win10根本安装不了
 楼主| 发表于 2020-1-15 13:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
以后的版本都只支持win10,你的安装不了那就不好解了
发表于 2020-1-15 19:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
408857681 发表于 2020-1-14 13:399 F- H6 Q0 h7 ]2 ^# t# y
3 k- V' J7 H# d右键“我的电脑”,管理,点开“服务和应用程序”,点服务,找到SolidWorks Flexnet Server,右键启动,再右键属性,启动类型改自动,应用,确定。- Z5 a  G0 S7 f0 }0 T4 O
如果你的电脑装了360,那就比较麻烦了
& @7 v" W4 q, `1 \: f) I  _打开360,在优化加速中,启动项的“SolidWorks关联启动项”不要禁止启动。否则服务改自动,重启电脑会变回手动。还有就是记得360加速不要勾选Flexera Software LLC。
发表于 2020-1-19 16:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
2 }) S7 ^4 g% d& t+ @0 m4 Y( g, ~) _0 x$ H' V
我今天出现了你说的现象。打开阵列钻孔零件出现一次。删除阵列零件就没问题啦。
发表于 2020-1-20 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还是用低版本比较稳定 ,新版本到SP4或者SP5时就稳定了
发表于 2020-1-31 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lgs19891123 发表于 2020-1-15 19:43# u' W3 G9 _( q" q0 E
右键“我的电脑”,管理,点开“服务和应用程序”,点服务,找到SolidWorks Flexnet Server,右键启动, ...
* Q. \9 G) ]: X4 y+ L
谢谢老大,现在放假,公司的电脑,只能等开工了.
发表于 2020-1-31 11:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lgs19891123 发表于 2020-1-15 19:43$ w/ U) d; Q+ D6 Q5 u2 `" B
7 r$ B+ o& E+ b0 b) x0 v
发表于 2020-1-31 11:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zqm 发表于 2020-1-14 15:42- v+ E' N* F  P( x- V
不知你这个是什么情况,是不能启动吗?根据我的使用情况,1.安装2020SP1.0后,启动时不能用防火墙拦截它, ...
8 S5 R( R& [" A
谢谢大佬,开工在试试.非常感谢你的问题我也没有遇到过
发表于 2020-1-31 15:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
: j* }) r6 {& p, g" Z右键“我的电脑”,管理,点开“服务和应用程序”,点服务,找到SolidWorks Flexnet Server,右键启动, ...
4 N: @& X2 x# f-8,544,0
0 G( Z0 ]1 R1 a6 y1 S& D
发表于 2020-2-1 11:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
2020SP1.0最大的问题是一段时间后出现:
 楼主| 发表于 2020-2-2 14:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看8楼
发表于 2020-2-25 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用新版就当做小白鼠吧
发表于 2020-3-11 21:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我感觉SolidWorks2020版本运行速度挺快啊- H3 I9 a5 s% r, Q- E8 B" u, y
