查看: 2439|回复: 7
[求助] 请教工程图的页次和工件数量问题
发表于 2020-3-21 07:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
安装
主题分类用于问题归类:
我出的工程图中,页次和页数都是1,而且没有零件数量,是哪里没有设置好?请多多指教: O0 m! o3 {4 h) k4 K- \) Y
发表于 2020-3-22 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可以把你的模板传上来,大家看一下
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
模板是在咱们论坛找的
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标模板.rar (582.07 KB, 下载次数: 2)
国标模板.rar
582.07 KB, 下载次数: 3
发表于 2020-3-24 16:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问一下楼主,你的模型属性里有数量属性不!
 楼主| 发表于 2020-3-29 07:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
经过学习,事实是不是这样的,不可能自动在图纸上显示一些内容,要在模板上创建属性,然后关联以后才可以的
发表于 2020-7-19 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.页数问题,你现有的模板上面就是好1/1,按你的要求应该是要改成  当前图纸/总图纸数量 ,这个目前个人使用感觉是你增加图纸以后不自动更新,需要用鼠标在这个比例上点一下才行
: d+ `% ^; q7 W1 ?# v1 C' B- l7 b2.零件数量问题,默认图纸都是不需要加的,加了容易出的问题就是你的零件需要重新加工1件,没注意图纸上的数量,那很容易多做。确定要加数量也是需要在自定义属性上设置数量,该数量和工程图关联起来即可,高端做法还可以利用明细表和EXCEL到处数量,然后在导入到零件上
发表于 2020-7-19 21:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2020版本的,希望可以解你的问题。. E4 u9 z" A4 A$ f: b' f
A4.zip
47.4 KB, 下载次数: 1
模板
