查看: 2261|回复: 3
[原创] 钣金制造管理系统Fabcost自动套料排版设置
发表于 2020-6-29 15:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
在钣金制造管理系统中,我们套料人员导入了零件加工清单,材料工程师导入了材料清单之后,就可以开始每天的套料任务。但是这里就有一个小问题套料人员每天都需要创建很多任务,用于生产部门使用,所以效率是第一位。
但是fabcost中选中零件和材料之后,需要到系统集成的排版软件中进行套料排版。套料软件中还需要进行一些设置才能去进行排版。虽说这些设置也简单,浪费不了多长时间,但是在一个个任务创建下来,所耗费的时间还是会影响套料的效率,继而蝴蝶效应,让企业竞争力下降。所以针对这频繁需要修改套料设置的需求。Fabcost增加了套料排版的自动设置功能。只需要简单的针对每一个下料方式去进行模板的修改就可以直接完成
1首先我们打开fabcost点击设置图标,进入到套料模板的设置当中。如下图所示:
   2、进入到设置的界面中,我们可以去进行每一个下料方式的不同排版要求的设置。
   3、选中需要下料方式的radan模板。Radan是我们fabcost集成的套料排版的软件。具有方便快捷的套料操作。高级排版设计语言,具有利用率高的特点等。我去进行radan的模板设置。方便我们的套料。
   下图所示:我们点击修改后,系统会自动打开套料软件主界面,我们只需要点击上面的环境选项,每一个下料方式对应的哪一台生产机床,机器工位生产长宽支持选项设置。并且在排版设置中,我们只需要设置一次切割间隙和自动CAM自动NC代码等,后面该下料方式就不用再去重复设置。
4按照上述设置完成之后,可以继续设置下一格下料方式的套料模板。这样以后如果没有变动的话,都可以一件套料,且生成生产所需的NC代码。大大减少了套料用时。提高生产效率,帮助企业提高竞争力
4 L6 P) E( g) g  n
发表于 2020-6-30 11:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
求软件的试用版
发表于 2020-6-30 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
挺好啊。符合生产的实际情况。贯穿整个过程。!
发表于 2020-7-2 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan自动套料,非常方便!
