本帖最后由 智诚科技 于 2020-12-1 15:56 编辑 % e6 ~: [/ _$ u L' P! J
$ g3 @) P4 A& t- `9 S: u摘要:SOLIDWORKS® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。 关键字: SOLIDWORKS Electrical2021新功能 SW 2021新版 现场体验创新日活动:http://www.ict.com.cn/index.htm 正文:SOLIDWORKS® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。适用于所有专业(电气、机械和电子)的原生集成可改善协作和工作效率,从而带来更加一致和标准化的设计、更低的成本和更少的产品延迟,加快产品上市速度。 接下来我们一起来看以下2021版本新功能有哪些:
4 \ F" f G3 `8 ]" G; G5 O+ O一、 新增SOLIDWORKS Electrical Viewer查看器 1. 可视化项目工程图 2 ?( Q; N4 l1 B# }6 D: q
: _+ C2 S9 x, P/ G' x& l
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161102_4106.png 图1 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161124_1137.png
- U; C6 Z4 [& B- U9 D" z
# L( {4 L. q3 `. |0 k% z" T图2 Ø 在客户端/服务器模式下安装 Ø 用于查看Electrical文档,但无法编辑 Ø 不占用许可数量
9 \" Q& x G" k- N0 ]' J0 D一、 新增数据备份工具
B9 r1 x& ?* v6 f1 |+ k: P Y+ R5 Thttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161155_9731.png 图3 Ø 外部集成工具 Ø 可预设定时Windows任务运行 Ø 自动检测SWE应用程序 Ø 支持用户权限管理 1 B% n' `8 T) }+ Y
二、 新增批量新建图纸功能 q0 u% {. x: P1 O, b
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161247_0200.png
' c' p, j) R7 [* E 图4 Ø 批量新建图纸 Ø 需要单独设置图纸属性 6 @8 }, S# H% O; I2 I9 p
三、 可显示多语言文本的翻译语言
4 z$ _3 K+ w" j+ A' f& W0 e3 Ahttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161336_3637.png
1 E) g! f: A9 L# B" q8 Z 图5 Ø 增加第二、第三语言翻译填写 Ø 允许隐藏第二、第三语言 ' C7 C4 m+ h; c
四、 新增端子类型管理器
* ]8 e) R; l* u! D$ ]http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161358_2700.png
4 C8 P$ T( y: H- b% W; M 图6 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161410_3168.png
. h# e- [3 I7 t8 o' _
. d( c$ l% Y8 e: M( Q图7 Ø 符号与制造商设备型号关联 Ø 端子排图纸可显示 4 N0 q8 @$ K0 `+ E( ]+ D4 m; L
& @. [. s: z7 S: e( A五、 从物料清单中排除制造商零件
6 G" ?& S0 v5 C- d3 U% L# P ^! |http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161435_9418.png
4 o* W- H# ~" e. h9 I; z: [ 图8 Ø 隐藏或显示非电气选型设备 Ø 可使用报表过滤器来显示隐藏设备 - o' }# _- w' x2 A) s% [2 |
六、 生成单个电缆线路装配体
. d& f7 n% a: |! Ihttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161458_4262.png
. Q' m$ K' o8 K- S 图9
6 I0 V$ C( _ xhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161519_8325.png# I+ W2 K3 j- m" L
图10 Ø 每根电缆为一个独立的线路装配体 Ø 可选择一条、多条或者所有电缆布线 8 `' |; c3 a8 B _. O* a' z" P1 G3 }
( i& d' Q" Y4 T! ?4 ]/ k, |* b七、 步路中可使用样条曲线
_7 g# M. `6 J8 s% U( b) u$ @http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161544_9262.png
& g0 U4 ]7 F/ k7 u/ D. [9 H3 t 图11
2 ` v4 a! ~3 M" ehttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161603_8168.png
2 j) `3 ?7 Z4 S6 f/ L) X% m 图12 Ø 可使用样条曲线和圆弧定义布线路径 Ø 线束布线可使用样条曲线 3 D h* w5 m v/ I$ R( w
2 x8 D( |5 W5 B八、 Excel自动化插件
( |' U/ |. D$ U# Z9 Fhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161623_4262.png
$ v, F; s" o1 n: V( j/ Y 图13 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161638_7231.png
5 M+ B. n( D. ?7 v; f% e图14 Ø 从SOLIDWORKS electrical安装插件 Ø Excel中新菜单 Ø 批量插入宏电路 Ø 操作更简单,便利
" f. i: G, p& U' {4 f( N
" G0 u& M1 \8 V! h) u) c3 | |
