查看: 2710|回复: 4
[原创] 在SOLIDWORKS中设计并想开始加工的解决方案 ---CAMWorks Milling Standard
发表于 2020-11-25 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
CAMWorks Milling Standard是SOLIDWORKS® 的完美集成CNC编程解决方案。 CAMWorks Milling Standard结合了基于特征和知识的加工,装配加工,4轴和5轴分度,先进的旋转铣削以及完整的副主轴支持,使其成为一个易于使用的集成系统。% {9 G+ T) O3 B9 l( p1 ]- g
由于它与SOLIDWORKS的无缝集成,设计和制造模型成为一体。所有的CAM数据都直接存储在SOLIDWORKS零件和装配文件中,并且CAMWorks刀具路径会根据设计更改自动更新。4 ~* S! Z8 p  `8 o
CAMWorks 无 缝 集 成 和 自 动 化 只 是SOLIDWORKS 选择 CAMWorks 来 为SOLIDWORKS的每一个新版本中包含的新SOLIDWORKS CAM提供动力的两个原因, 而且所有 SOLIDWORKS CAM 数据都与CAMWorks完全兼容。
& d* _$ e1 F7 H+ Q0 O现在,使用仅在CAMWorks中发现的创新技 术,就可以在几分钟内对花费了数小时进行 编程的零件进行编程。 CAMWorks Milling Standard是满足您的CNC编程需求的理想解决 方案,包括SOLIDWORKS 2轴车削以及完整的副主轴支持,2.5轴和旋转铣削以及3 + 2装配铣削,其中包括对4轴柱状夹具的全面支持。
7 }1 l$ E6 H7 p/ V. X3 w1 i9 }% V 1.png / q- @6 ?# M, C0 e
CAMWorks®Milling Standard 一览表" I$ e; Z( g! ~! Q# Z6 }6 c+ X
2.jpg 5 f+ K/ W5 A& d
•    2.5轴和3轴铣削,具有旋转铣削功能,可加工缠绕特征0 B4 |; E# x! h$ J" \; M& W
SOLDIWROKS零件和装配编程,包括4和5轴分度(3+2加工)和水平柱状加工,以及子程序和子程序支持
$ b& C+ m" a+ L•    带封闭循环和全副主轴支撑的带副主轴车床的2 轴车削
, a  W! P3 C. y7 a# n•    基于特征和知识的加工,以捕获并自动使用您的最佳实践
9 V2 _9 l" l. Z•    刀具路径模拟,包括材料去除,工件夹持和夹具显示以及碰撞检测+ k6 R8 [9 b3 E2 C  G8 s
+ {5 g+ @) e5 F# x•    自动读取所有SOLIDWORKS CAM数据9 r, B# _- b" C
- ]6 z/ s- h, w1 VCAMWorks是目前最先进的CAM解决方案,完全集成在SOLIDWORKS 中。 CAMWorks 使用相同的SOLIDWORKS几何图形生成刀具路径,以确保您建 模的零件与您加工的零件相同。CAMWorks无缝集成和自动化只是SOLIDWORKS选择CAMWorks来 驱动新SOLIDWORKS CAM的两个原因,而且所有SOLIDWORKS CAM数据都与CAMWorks完全兼容。
" \/ E! |1 e' ?0 rCAMWorks易于使用和学习CAMWorks的其他优点包括:
& g( v6 B* @3 q) e•  编程时间减少90%2 {# R4 f4 B- D* u; p5 F
•  循环时间缩短80%7 n) s- b1 D. v, ?) F' o/ Y
•  捕获您的最佳实践和基于知识的加工,以自动化CNC编程' w% q1 W& P" t- I1 ~. o) Y/ ~
•  促进标准化和一致性8 b& x# I0 T  E& ?+ a
•   缩短新产品的上市时间,避免返工和报废2 d' ^% q& d- _7 L, g6 d$ C; P" G0 V
•  增加利润,减少交货时间并提高质量
  z, L% ?, J0 M0 p) ~. d+ rCAMWorks 解决方案:- T; ~& g4 W4 Z6 ?  |# t* z( m6 t
• CAMWorks Milling Standard- 3轴零件和装配铣削、4和5轴索引、旋转、自动特征识别、基于特征知识和公差的加工,和全2轴车削副主轴支持,为数控车床& u5 G+ G9 Y  T: L, C
• CAMWorks Milling Professional - CAMWorks Milling Standard 的所有功能和…先进的底切加工(侧铣头)和车铣复合功能& y8 Q1 Z0 ?+ S! d0 H" X
• CAMWorks Turning Professional – 部 分 CAMWorks Milling Standard的2.5轴铣削功能和CAMWorks车铣功能, 同步管理器同步加工,以及虚拟机标准模拟机
* h5 I# ]. T7 ?# t+ w• CAMWorks Premium- 上面列出的所有系统的所有功能以及先进的4轴和5轴同时铣削也包含在内: A1 b3 t/ ~& I  @
5 ]8 _: }/ b' J
) S7 Z5 ?3 L7 O0 R- zAbout CAMWorks
/ U1 U$ D* M( v/ a' ^/ [9 K" C' u1 R  ^" B  z/ d
CAMWorks于1997年首次推出了下一代一流的CNC编程解决方案,使用户能够更智能,更快速地进行编程。该最新的固体CAM产品是为面向产品的制造公司设计的,现已上市。 适用于加工中心,车削,铣削/车削和 线切割电火花加工应用。 具有机械加工智能的CAMWorks®是最先进的CAM编程软件,可用于在预算范围内更快,更有效地将产品推向市场./ h* n, p9 X( C
8 F  |* ]# D1 w" C( q% Q* r+ y5 F: P2 J: p" |& L$ M$ B
发表于 2020-11-27 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常有用的分享
发表于 2020-11-27 16:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设计完了,直接加工很方便!
发表于 2020-11-30 10:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常专业的软件,非常专业的楼主,感谢分享
发表于 2020-12-2 18:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
camworks操作简单智能,特征识别和工艺数据库最好用
