查看: 5245|回复: 16
[已解决] 如何计算球半径
发表于 2020-12-26 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 tzydsfy 于 2021-1-10 14:41 编辑 ( w9 U* y: v% k- X: s' S
: [* }0 x. F8 t) p. J  c) x
大家好,请问已知上孔半径,下底半径,上下高度,如何计算出球半径?谢谢!如图所示求SR?. V) j' l" N& L  p, r  s
计算伞弧度.rar
53.09 KB, 下载次数: 2
发表于 2020-12-27 12:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
无需麻烦的计算,只需在SW中绘制草图,直接测量即可。
发表于 2020-12-28 15:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
无圆心位置,貌似无解
发表于 2020-12-28 19:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
caption_cn 发表于 2020-12-28 15:235 Z) T/ Y- H, b! x
无圆心位置,貌似无解
6 m- |2 m$ ]$ |4 f! ?圆心在中心轴线上,只需增加一个圆心与中心线重合,便可确定!
发表于 2020-12-31 07:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 kungli03 于 2021-1-2 21:47 编辑 6 n6 D8 `3 Y; }2 y
0 X' ^3 [9 S& z7 s
SR=sqrt(((sqr(r2)-sqr(r1)-sqr(h))/(2*h))+sqr(r2))0 A( c% u6 ?- [8 C( X
SR=((R1)^2+(((R2)^2+(H)^2-(R1)^2/((H)*2))^2)^0.5
7 A8 ?, \+ G% }% U) x  E# A
 楼主| 发表于 2021-1-2 15:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kungli03 发表于 2020-12-31 07:37
& f$ U. t( q. {9 k3 K* bSR=sqrt(((sqr(r2)-sqr(r1)-sqr(h))/(2*h))+sqr(r2))
5 S, ?* i5 a% A) ~; W3 u你好,非常感谢您的参与讨论。根据您的公式我代入进去算了下,好象无法算出。我把我寻到的公式上传上去了,附近中的计算公式经过验证是对的,但我不知为什么那么算,供您参考一下,有兴趣得空的话可以帮我把详细计算过程列出,谢谢!
点评
[attachimg]2352929[/attachimg] [attachimg]2352930[/attachimg] [attachimg]2352931[/attachimg] [attachimg]2352932[/attachimg] [attachimg]2352933[/attachimg] [attachimg]2352934[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-3 08:24
SR=((R1)^2+(((R2)^2+(H)^2-(R1)^2/((H)*2))^2)^0.5  详情 回复 发表于 2021-1-2 21:54
发表于 2021-1-2 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
tzydsfy 发表于 2021-1-2 15:07
% \# t& T- P1 d5 c( f: V你好,非常感谢您的参与讨论。根据您的公式我代入进去算了下,好象无法算出。我把我寻到的公式上传上去了 ...
1 G% P2 g( V4 i" p1 mSR=((R1)^2+(((R2)^2+(H)^2-(R1)^2/((H)*2))^2)^0.5
发表于 2021-1-3 08:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 kungli03 于 2021-1-3 11:04 编辑 $ T2 E7 L# \- I5 _# W2 D: L
; E2 q' V8 o+ G6 ]9 r4 J- S1 [2 B你好,非常感谢您的参与讨论。根据您的公式我代入进去算了下,好象无法算出。我把我寻到的公式上传上去了 ...
以SW2008计算  J5 o" j: o. H
p1.jpg ( [  Q" L/ R+ F! r+ _- d
p2.jpg % J& K% \" E) h& k8 }7 s
8 U8 {, S1 Z5 [8 _7 b# j* {" i2 A+ X p4.jpg 5 y) G6 D. [3 P- z
p5.jpg + Y4 J' a+ Z$ @9 F0 P# t
, j/ a4 S( D5 O! S! X) ?$ \9 }- r6 |1 t( s1 Y3 q
 楼主| 发表于 2021-1-3 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 tzydsfy 于 2021-1-3 10:52 编辑 & [8 y+ R4 j  z( j. g
kungli03 发表于 2020-12-31 07:37% ~! r# m" d0 F: g0 e. H
SR=sqrt(((sqr(r2)-sqr(r1)-sqr(h))/(2*h))+sqr(r2))/ N% s* V& a. e5 d) e$ o/ q* w
; \, x9 b8 U- t# Z: g ...
. |; e! b  J( V  M! O你好,把你截图的方程式计算结果跟我之前寻得的公式比对看是对的。但是按你这个新的公式代入计算却无法得出正确的结果的,不知公式哪里还是不对的。你上面公式可能在除号之前少了一个括号。但即使加上括号还是结果不对。我分别代入EXCEL中用涵数计算还是用计算器代入算得结果都不对。不知是怎么回事?http://D:\\截图.jpg
点评
以Excel計算 [attachimg]2352937[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-3 11:36
(("D1@草图1")^2+((("D2@草图1")^2+("D3@草图1")^2-("D1@草图1")^2)/(("D3@草图1")*2))^2)^0.5  详情 回复 发表于 2021-1-3 11:00
发表于 2021-1-3 11:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
, x$ n6 i5 V+ C6 p. K4 b
tzydsfy 发表于 2021-1-3 10:49
) _; W6 [1 s2 D" p8 @你好,把你截图的方程式计算结果跟我之前寻得的公式比对看是对的。但是按你这个新的公式代入计算却无法得 ...
以SW2008方程式计算
7 c  _/ k) K+ L, H' Y# [) _(("D1@草图1")^2+((("D2@草图1")^2+("D3@草图1")^2-("D1@草图1")^2)/(("D3@草图1")*2))^2)^0.5
3 Z& n: c: a7 G% \. l
6 }# ]) Z3 ?5 @
发表于 2021-1-3 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
tzydsfy 发表于 2021-1-3 10:49) G0 {: ^6 Y, N/ U% Z$ F
. i' V) x4 Q/ L以Excel計算
/ v+ A/ b( H; [
发表于 2021-1-3 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
改变一下框内尺寸,球半径就出来了。这是比较简单的办法,解的精度也不差。
+ V- L0 M7 ^& U6 Q: [( A, K" t* I& w
改变一下框里的数值,你要的球半径就出来了
点评
果然 [attachimg]2352938[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-3 14:12
发表于 2021-1-3 14:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
# B1 e7 D! P6 e1 }
zbq2334 发表于 2021-1-3 11:37
0 x8 F8 r4 W, M7 |% R( G; ~1 E& V& I) K改变一下框内尺寸,球半径就出来了。这是比较简单的办法,解的精度也不差。
$ l2 S- |# r# h/ z, x果然
& P1 o: o6 U" m8 Z5 q+ J2 X p8.jpg
% @( E: k( j# n2 N5 \
2 A. f" Q* j4 e/ G: A
 楼主| 发表于 2021-1-9 12:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kungli03 发表于 2021-1-3 11:369 A( i3 j, _$ N6 p
以Excel計算
0 U0 u* t# H! o% m! G! d% t% y非常感谢你的耐心解答,真的非常感谢。但是我就纳闷了按你这个怎么也得不出来你的结果。我按你表格中的数值一步步的用死方法计算,得出的还是不对。能不能把你这个EXCEL计算表发上来我看看,谢谢!
点评
请再试试 [attachimg]2352977[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-9 14:26
发表于 2021-1-9 14:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
- I, o# d9 |+ b$ I, C& P* a
tzydsfy 发表于 2021-1-9 12:26
" ?: w2 `* ?1 r, R* S非常感谢你的耐心解答,真的非常感谢。但是我就纳闷了按你这个怎么也得不出来你的结果。我按你表格中的数 ...
' w4 X* ?* j0 B, E5 v5 x% d
请再试试6 `7 K( Q9 Y3 D, t, P& ]
! J$ X# P9 |/ w. O% x& d1 z1 x6 l
& w5 b5 o# [% r& K; v) L1 q p12.jpg % D- j' ~2 x0 ]; O3 V
% a  C/ @  d# x- d
 楼主| 发表于 2021-1-10 14:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kungli03 发表于 2021-1-9 14:26
/ p9 l8 a: u9 s( U9 I+ D请再试试
! N; E8 M9 B1 v' W5 H6 W
非常感谢.搞定了.与2H相除那看错了,是先除2H后整体平方,而不是除以(2H)^2.再次感谢!
发表于 2021-2-25 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
[size=10.5000pt]这个问题属于中学数学问题,用基本的数学方法可以求解,只是不知道solid works还有自动生成求解方程式的功能,长见识了!可惜还是看不懂怎么用软件生成方程式的,望三维元老级大师给出详细操作步骤,非常想学!!!
- S/ V1 i! t2 K[size=10.5000pt]下面我将使用中学数学方法将求解公式推导出来,或许能让楼主更加清楚公式的来龙去脉。
1 N4 B/ P& _1 K8 Q1 j[size=10.5000pt]将由AB两点形成的圆弧放入直角坐标系内,为了简化计算,圆心与原点重合。已知AB两点横坐标值各为ab,且AB纵坐标差值为h。首先利用这些已知条件求解圆弧半径r) o% {9 R3 [  s, F! k( F
[size=10.5000pt]根据已知条件可以列出如下方程:
  t: h* C- [  f, l/ {% Z& y[size=10.5000pt]然后再通过半径r和圆心角2[size=10.5000pt]θ[size=10.5000pt]进一步求出弧长,根据图中几何关系可得出如下三角函数关系:7 S0 m! t3 t6 U5 p
[size=10.5000pt]所以要想求出[size=10.5000pt]θ[size=10.5000pt],必须先求出圆弧对应的弦长c,根据勾股定理得出如下方程式:
# N3 Z1 v% `/ C  c[size=10.5000pt]根据反三角函数关系式得出[size=10.5000pt]θ[size=10.5000pt]值为:# }0 p5 d/ i; z# D' d  N; [5 {! I; I
[size=10.5000pt]所以根据弧长公式可以得出弧长L值为:2[size=10.5000pt]θ[size=10.5000pt]r5 W# ?% }3 I  ^1 I: M* _1 @2 D% W
1 w: k3 t- q& j: |5 n+ l; c" }: g, \+ P* i* E: y1 L
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
