切管软件Radtube2021新功能汇总 RADAN一款专业的钣金设计加工软件。20多年来,RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本21版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。Radtube作为其中的切管模块21版本更是增添了许多新功能,下面一起来了解一下。 1. 新建视觉样式当你安装和运行这个更新,你会发现颜色方案和按钮设计已经改变。所有按钮都在相同的工具栏和菜单位置,但每个按钮都根据设置产品的外观和感觉进行了重新设计。其他显示功能,如背景颜色和标尺的显示可以改变,以适应您的喜好。 2. 增加管材切割废料切口设置你现在可以添加额外的切割孔,执行之前,实际的轮廓,你可以把管材分成更小的块,这将更有效地切割出来。我们正在把这作为一个大改动的开始,所以让我们知道你对这项改动的看法,以及我们还应该提供什么具体功能。
3 _2 X7 e) C% E" |; o* w$ {
9 [% e" f" k2 [ 3. 自动识别切面切割自动刀具现在可以更好地识别斜面,并对其应用合适的切削顺序。此示例显示带有斜面的通道部分。 当自动切割运行时,您应该看到有一个额外的切割,以前的版本只发现一个切割每端,下面的图像显示刀具已经检测到第一个端口切割。
0 h! o1 Q; [. E) s+ W- a
# Y6 Z8 v5 `7 O/ d8 h! A
当添加工具时,执行90度切削,然后为斜面特征添加第二个切削。剪切将自动在切割顺序中分组。
! @# w" l4 u" R) ?3 o, Z# ~. N 4. 添加检测信息现在,您可以在“自动剪切结果”屏幕中添加自动剪切过程中的点击信息。 这允许您按大小对剪切进行排序,以便您可以根据需要多选和设置每组切割。如果已检测到切割为实心切割,则可以很容易地将其转换为图案切割,并且当所选内容在零件上突出显示时,您可以准确地检查正在切割的路径。 5. 将订单和工单号导入到跨国公司 + R0 ~+ ?5 n) }; A- i+ b
用于导入的示例数据。注意RND85x8x400.VDM物料的单独订单编号和作业参考。 在此阶段,可以编辑或添加订单号和作业参考。 Nest结果显示,由于不同的订单和工号,复制的零件是如何被分开的,并且被分配了不同的颜色。 订单号详细信息在“工单列表”属性中可见,订单号和工单引用都显示在“工单属性”上。如果多个订单排版在同一管道上,则列出所有订单号。 标准nest报告现在包括以下详细信息: 4 k: P) L/ |& L9 [$ K/ U
2 g: A O. U. X+ a9 b9 s
排版面板包含一个显示所有订单号的字段和另一个显示所有作业引用的字段。为了编辑您自己的报告,您可以在管道下的字段列表中找到这些数据项,作为零件数据清单和零件统计表。 零件清单包含相关零件的订单号和作业参考。同样,您可以编辑您自己的报告包含这些项目,它们在Pipes>Parts下面的字段列表中作为订单数据和统计表。 6. Multinest可以设置不同的管长Multinest现在允许您为检测到的用于排版的零件的每个单独形状/尺寸/材料组合设置库存长度。 首先,您可以设置默认库存长度,该长度将用于检测到的每个形状/尺寸/材料组合。
5 M7 o/ K( y5 T7 W; B; K. p- J2 M
% Z+ h0 Y1 [$ }7 \4 t 一旦添加了零件,将应用默认值,您可以通过右键单击编辑来更改这些长度。您可以通过选择一组行,然后编辑其中的一个来编辑它们。 更改将适用于所有选定的排样。 7. 管件采购报告添加了一个新的报告,以便您可以查看所需的材料,从而可以检查库存数据并根据需要进行采购。 9 ^+ ?+ D% c* h9 O/ h {
& J) F# b6 U5 w+ S8. 排版算法改进当长和短部分排版在同一个管子上时,为了使排版更有效率,已经做出了改变。这项工作的一部分确保长的部分是最后切割,所以我们不会结束与一个短的部分,不会在影响切割。 9. 将重叠端部切割转换为普通线切割普通线切割已经得到改进,允许即使在设计中末端有切口也可以使用它。 如果满足以下条件,您现在可以选择将两个重叠切割转换为公共线条切割序列: ( I6 d0 j5 G$ F
. R( z' R5 }( l; q
• 端部特征必须用一次切割生产。 • 端部切口必须至少重叠25% 仔细检查结果,因为导入/导出功能将被修改。 要使用这个新工具,右键单击一个合适的切割,然后选择新菜单条目Make Common-Line cut。这将转换重叠的削减,使他们更快地生产。在下面的示例中,将产生第一部分的完整剪切,第二部分中的剩余特征将被单独剪切。 注意:如果“共线切割”菜单项不存在,则所选切割不适合转换。 10. 管段超限和重新对齐 可以使用Job List>stock属性重写所选的tube stock。 现在,当您将工具应用于零件时,可使用覆盖的管料详细信息来对齐机器中的作业,从而节省了以前所需的大量工作。 7 o2 P2 c% W3 y: B* H6 X# X8 v
