查看: 4304|回复: 4
[原创] 折弯离线编程软件Radbend操作指南
发表于 2021-5-27 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一、折弯模具入库编辑
1、分别建立上模和下模DXF文件
注意事项:
dxf文件内仅含封闭图形和CENTER文字,不得有其它任何图形和文字,包括隐藏的点等。
上模中CENTER文字的插入点为圆弧最低点,下模中CENTER文字的插入点为开口平面中心点。
2、将上模和下模DXF文件拷入Radbend软件服务器版安装目录\RadanSoftware\Radbend\Data\tool\geometry文件夹。
3、指定机床
4、向模具库添加模具。
点击刀具菜单,在弹出下拉菜单中点击刀具编辑器。自动出现上刀具轮廓界面。
●以991613号模具为例进行说明上模设置。
*导入模具图形:
点击新建图标,名称填入991613Puch Type选择standard punchClamping System选择upper;半径、角度、工作高度按图形文件dxf中测量数据(鼠标指针放在空格上,会弹出标注示意简图);最大压力为模具承受压力;图形文件选取软件服务器版安装目录\Radan Software\Radbend\Data\tool\geometry文件夹中存放的dxf文件。其它可不填。
点击保存图标,即能显示导入图形。
*定义模具长度:
点击Punch parts界面,点击新建图标,名称填入101520等,按照实际模具的分段长度分别建立;长度填入实际长度;Amount填入该长度实际数量。
点击保存图标。若存在其它长度,需再点击新建图标建立。
*模具与机床数控系统产生关联:
点击Mapping table Mapping_UK_AMADA_HDS8025_Punchfor punches界面,点击新建图标。Punch profile填入Radbend中的模具号;Name/number on controller填入机床数控系统模具编号,强烈建议两者编号统一。
点击保存图标。
●以999807号模具为例进行说明下模设置。
点击表格菜单,在弹出下拉菜单中点击下刀具。自动出现下刀具轮廓界面。
*导入模具图形:
点击新建图标,名称填入999807Puch Type选择standard dieClampingSystem选择1v railV宽度、角度、角部半径、工作宽度、V高度、底部半径按图形文件dxf中测量数据(鼠标指针放在空格上,会弹出标注示意简图);最大压力为模具承受压力;图形文件选取软件服务器版安装目录\Radan Software\Radbend\Data\tool\geometry文件夹中存放的dxf文件。其它可不填。
点击保存图标,即能显示导入图形。
*定义模具长度:与上模设置一致。
*模具与机床数控系统产生关联:与上模设置一致。
至此,完成折弯模具的入库编辑。
二:产品折弯数据建立
1、打开Radan 软件,点击三维设计图标,进入建模界面。
2、点击导入图标,点击浏览,选择需导入的三维格式文件。
3、点击应用。
4、完成三维模型导入。
5、点击Radbend折弯加工图标,点击应用。
折弯离线编程软件Radbend操作指南_Page12.jpg 折弯离线编程软件Radbend操作指南_Page13.jpg 折弯离线编程软件Radbend操作指南_Page14.jpg 折弯离线编程软件Radbend操作指南_Page15.jpg 折弯离线编程软件Radbend操作指南_Page16.jpg
9 s- H0 S# _# H5 [
发表于 2021-5-30 03:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
操作过程简明扼要,条理清晰,一目了然。不禁让人赞叹作者丰富的经验和超高的专业水平,同时也体会到了Radan的易用与强大。
发表于 2021-5-31 13:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
, K7 p5 B+ B; v, B8 c
这软件看着不错,哪里可以下载?
发表于 2021-5-31 13:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常不错的折弯编程软件,感谢分享
发表于 2021-6-3 14:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radbend专业的离线编程折弯软件!
