查看: 1195|回复: 0
[已解决] 上海贝利达光电缆,拖链电缆,卷筒电缆,机器人电缆,编码器电缆等特种电缆编码器电缆
发表于 2021-6-11 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
拖链电缆
* `3 w9 r) o' V8 W: s1 B. d2 J主要应用于:工业电子系统,自动生产线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业。  G9 j0 Q6 [/ t& s6 t4 _3 K
拖链电缆:在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,通常也可称之拖曳电缆,坦克链电缆。5 R* u3 h6 B+ I# G
拖链电缆一般性要求:
0 A  V) u# l3 B) b1 z' d1、拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。
; R+ q, A& D" s' A$ w. ]2、必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找) 。
" K/ L) H( N, s. w: Z3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10% 。
4 c) ~; @! F# J, g4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。1 r" S8 N5 i' c4 N3 q4 ]' j1 t
5、电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
0 u6 x6 ^& A- e' v& g6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。. J0 X, }  g/ D1 w. V
联系电话:13916289492方工
