查看: 5544|回复: 9
[原创] 参数化软件 Driveworks 安装教程
发表于 2021-7-13 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
安装
主题分类用于问题归类:
参数化软件 Driveworks 安装教程+ x% z! W  h9 O. n$ r
Driveworks 介绍:
% S% L9 ^  i8 E# S) T. l( |# h& hDriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
# `3 J( Z9 q/ J8 ?3 R! g9 s7 W    DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。3 G( a6 I0 f7 ]1 n) ~
    通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。: D, t8 k# L2 B& Z( I( ]
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。1 ~# y( P2 E& I% e+ O  r9 f4 w/ o
Driveworks申请试用及安装。
! F8 w$ P% q- `: J) q; H0 }第一步,打开https://www.driveworks.co.uk/products/driveworkssolo/,单击DOWNLOAD TRIAL下载DriveWorks Solo软件安装程序至电脑。/ p' w. p8 F5 Q+ V" E% x
4 {; K9 z' E. [  n注意:需要注册账号,并获取30天的免费license。7 }3 \2 m; i* U; Z' `) P
第二步,双击进入安装。
4 r7 u, W0 }. P( g( K 2.png ( W5 f5 j$ a. d: D2 a
第三步,单击Next继续安装,并勾选“接受条款”
" E5 U+ s) `' f/ Y 3.png
3 [0 H& o" {- B第四步,继续单击Next,进入如下界面,可单击Browse更换安装路径,继续单击Next。
- d- D* X" X7 `' B1 ^* n4 U: a 4.png
: ^  g; y( Y' L- y4 L% }第五步,单击安装按钮Install,进入到程序安装阶段
+ }1 T4 z/ w0 o6 W- ?第六步,单击完成按钮Finish,也就完成了DriveWorks Solo的安装。
% `8 B# [; D' |# b: m* F 6.png 8 d, l  {1 U9 |8 @
第七步,打开SolidWorks,启动DriveWorks Solo插件。2 a1 C1 }* O- r9 c5 e
7.png , P9 x  Y/ g* f* R" y4 t; Z  X. @9 ]
进入激活DriveWorks Solo软件的界面,输入license key,格式如SOL18-FXD01-4HH5C-BMH89-C7U7P-MZS99,至此就完成了DriveWorks Solo软件的全部安装过程。
2 |  h, t5 ~- m! R; { % ^# n, d; k" i8 T% L% N
. E9 r. @$ A  g) f1 M# P! [+ k
$ F& o, i" y7 P4 H" _" y/ a. B
$ j$ H1 o5 W- m
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
安装很简单
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
安装很简单
发表于 2021-7-28 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有Driveworks pro的安装SOP么?特别是配置服务器端和客户端的?
发表于 2021-7-28 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Driveworks 安装还是挺方便的。
发表于 2021-7-28 14:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Driveworks安装快捷,使用方便,能大大减少重复设计所花费的时间,加速创新的效率。
发表于 2021-7-28 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
企业使用参数化提高工程师工作效率!
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SWSWSWsw 发表于 2021-7-28 10:22
# K8 A7 k- M; l* X5 N* `有Driveworks pro的安装SOP么?特别是配置服务器端和客户端的?
( ]# x1 O8 L% E1 o# U5 N! s安装pro是可以在安装的时候选择相对应的产品
发表于 2021-7-29 16:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
李丶伟 发表于 2021-7-28 18:150 B; R% ?2 `8 S2 H; ?. C! T5 ~
/ u8 d+ }* ?% a: x有Pro的安装SOP么?
发表于 2021-8-11 10:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准的参数化设计软件,实用
