查看: 8675|回复: 13
[求助] Mastercam2022 显示有问题是BUG吗?
发表于 2021-7-24 11:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
显示不全,偶尔刀路无法显示出来,按alt+T也显示不出来,按ALT+F1没有效果! @+ W2 v1 l4 T
换过机台电脑了,重做过系统还是一样的情况,你们会不会有这个问题1 {; C5 R# c! z5 t
7 v4 J8 _. _: D" x赠送一个平口钳3D图# _# G1 r2 @: O* H& `
- @# m+ w3 t8 i3 ~7 l) P+ G; Q% a GIF 2021-7-24 10-29-14.gif * Q4 z' [8 P" }2 E
附上平口钳3D图,需要的自取$ p" @. a& c+ G5 l
链接: https://pan.baidu.com/s/11Eq8OIpfdtCLHgQO4lvwkw 提取码: mgft * O. N( e- u" U5 Z8 t8 ?6 Q- \- g
- ?. r1 }+ ]" B  X& ^8 o) q6 k
发表于 2021-7-24 12:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.检查软件的硬件加速功能是不是开启了.
( z5 _6 [6 z# R! _* ]( V2.检查显卡驱动.4 C/ B& b4 v/ ?
7 Z3 U9 D- D0 ]; Z1 V, n% F, h
打游戏花瓶你知道是电脑问题,怎么CAM花屏就是软件有BUG?
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
路过不买 发表于 2021-7-24 12:06
$ |& L0 y' E' h6 b' w5 |  d1.检查软件的硬件加速功能是不是开启了., a! D) e0 B; n: e) E# R! {& A
2.检查显卡驱动.
7 H6 a. G7 C# u3 w% {2021的不会有这个问题,2022的换了两台电脑都会。所以在想是不是软件问题
发表于 2021-7-24 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的,没有问题,你电脑设置不行
发表于 2021-7-29 12:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
alt+T  N次
发表于 2021-8-3 20:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
已经下载测试了,一点问题没有,随便怎么转都显示正常,也不需要什么alt+T 。丽台专用画图显卡
9 t5 Z, V% V; F% ^' s! M 平口钳.png % J6 q& E3 `: W6 v' [' K
 楼主| 发表于 2021-8-7 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
JIA023 发表于 2021-8-3 20:272 k8 A8 O# N5 @
) E: Z; K: i2 }
感谢测试,可能我的显卡问题
发表于 2021-8-10 11:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的天,我下载了,跟你一样的状态,旋转也是不完全显示,2021就没问题,然后按alt+T也显示不出来,按ALT+F1没有效果,我突然有点崩溃啊!!!这怎么整?????还有个更奇葩的问题,我窗选放大的时候,卡在窗选的方框上好几秒才能放大,这简直了,怎么用???
 楼主| 发表于 2021-8-12 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
疯狂的王小贱 发表于 2021-8-10 11:33
: j6 B, F& g& H9 `我的天,我下载了,跟你一样的状态,旋转也是不完全显示,2021就没问题,然后按alt+T也显示不出来,按ALT+F ...
$ ]8 B- Q! @: r1 V看来不是只有我一人这样:dizzy:
发表于 2021-8-12 10:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
jiang306 发表于 2021-8-12 08:52, J5 Z6 O& N( @6 I/ [
看来不是只有我一人这样
) P0 y* z/ s6 m: m但是我打开其他图形就没问题!!!!我也是醉了
发表于 2021-8-13 11:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jiang306 发表于 2021-8-12 08:52, Z6 Y8 U3 j1 W
看来不是只有我一人这样
8 g' V8 j6 q# M/ ?9 L0 y应该是显卡性能问题,或者显卡设置问题。这个问题我也有,目前没解决掉,着色加边框可以显示完整画面
发表于 2021-8-16 16:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一样不显示
  W: O$ i) j8 d6 H. }+ g
 楼主| 发表于 2021-8-16 21:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ychghgb 发表于 2021-8-16 16:32
8 Z. u# G) M0 Q! d% g) X一样不显示
/ U5 ?0 e/ i1 _. Y% u显示刀路也是麻烦,必须ALT+T才能显示,感觉不够人性化
发表于 2021-10-8 20:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跟你的问题一样···估计软件问题·其他版本都OK
