机械设计中非常常用的一种传送机构,类似的还有:皮带输送,链轮输送,板链输送,无动力滚筒输送等等...3 I4 t n) ^, q* {: _
2 B: R$ }( I6 y/ }; A1 i- y, L
网带输送线常用结构:变频电机,减速机,主动轴,传动轴,主动轮,传动轮,深沟球轴承,网带,支撑轴,支腿,护栏,护栏支撑架,横梁,调节座等
; h, j7 g( N7 q/ a% ^" v' b网带动力一般依靠变频电机,根据所载物料体积大小确定带宽,根据所需传送的速度,物料体积,主动轮齿顶圆外径确定电机功率与减速比,一般网带传送摩擦力可以忽略不计,减速比i=输入转速/输出转速=(π*轮径*60)/[(物料长度+物料与物料之间的间隔)*V] ,选择比数值略大的值即可。
1 w2 X+ \3 u; x# V* q( |* x+ E$ F! w: x A
网带输送链主体一般为两侧3mm左右折弯板或者直板,中间用支撑杆和支撑轴固定,加长可在钣金连接处固定一块钣金,每500-800mm左右间隔可安装护栏支座,只需要在两侧钣金相应位置打好螺纹孔,护栏可用新型标准护栏,直接锁上即可,值得一提的是,网带中间位置需要加1根折弯支撑钣金以保证整体强度,两侧可用过渡钣金封闭也可安装过渡传动链,主动轴连接电机,网带一般是轻载,轴径不用太粗,一般用直径25左右即可,左侧锁深沟球轴承,轴上固定两个主动轮,主动轮需开键槽,固定时在主动轴相应位置开沟槽,在主动轮两侧锁轴用弹性挡圈! c Y* |5 o- p7 w
" u$ Y( e1 |0 Q
从动部分:与主动轴一样,同样在从动轴上的从动轴轮两侧开沟槽,置入轴用弹性挡圈来固定从动轮,从动轮需做加工来放入2~4个深沟球轴承,如图所示,从动轴两端需装入调节座,以便调节网带松紧
+ a$ a! {( I. E6 T. x# X, R, X0 u( @# _. _: y/ w
7 H; |; X1 B+ c$ N
皮带输送线常用结构:变频电机,减速机,主动轴,从动轴,无动力滚筒,深沟球轴承,皮带,托板,支腿,护栏,护栏支撑架,横梁,调节座,链轮,轴承座等。
7 A( z1 H& x: t0 b, d
7 q! E @/ }$ N相比于网带输送线,皮带与滚筒之间的摩擦力更大,结构较之前的网带输送线较为相似,不同的是,因为皮带较软无法承重,则需要在中间处增加托板。
; G6 d! B# Z" {" R4 p8 ^
- {! A& p/ X, _相比于网带,皮带易跑偏,处理方法:做凸字型或者凹字型结构,滚筒滚花,包胶处理,滚筒两侧做挡边等等。 |
