查看: 1224|回复: 0
[分享] 如何选择流水线输送网带
发表于 2021-8-27 16:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
耐高温网带凭借着优质的特性,以及功能在市场上占有一席之地,并且得到了广大新老客户的青睐和认可,耐高温网带的主要制作材料有2520不锈钢,是奥氏体不锈钢,基本成分是较高百分比的铬和镍,具有良好耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能,烘干线输送网带,具体详情如下:
如果在奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后,由于固溶强化作用使耐高温网带强度得到提高,包头输送网带,耐高温网带的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素,因而在高温下有高的强度和蠕变强度,耐高温网带熔点可达1400-1450摄氏度,固溶处理可达1030-1180摄氏度,所以所耐高温网带可以适应特别的工作环境,在高温下可持续长时间工作。
网带用较粗的串轴连接,两边镶有同一高度的挡板,能承受较重的物品,并且能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。耐高温网带做好后,镀锌输送网带,把网带的两边按一尺寸折成直角,能防止物体滑落网带,主要用于物体的清洗、热处理。
流水线输送网带在腐蚀性的环境下使用网带时,必须要非常重视网带零件材料的选择。用马氏体不锈钢系列作零件的网带是否会生铁锈还要视具体的工作环境而定。掌握防腐蚀技术在腐蚀性环境下正确使用网带是非常有用的。
在研磨环境下使用流水线输送网带。在研磨环境下使用网带,会导致磨损特别严重,为了保证网带的使用寿命,使用的时候必须要注意:
1 可以通过安装链罩的办法避免流水线输送网带直接暴露在研磨性的物料中,
2 当网带暴露在研磨物料中的时候一定要选择合适的输送机型式。
3 尽可能降低链速,
4 为减少流水线输送网带的销轴和套筒组成的铰链的压力,请选择较大规格的网带,
5 请使用油脂润滑剂。分析不锈钢网带磨损问题如何解决链板式网带,不锈钢网带,链条式流水线输送网带以及乙型网带等等的流水线输送网带类产品是目前市场上使用比较多的产品,在输送设备上网带是不可缺少的部件,在实际的输送工程中影响也是客观的。
( q6 o. ]9 q- h
