DriveWorks
8 K4 m" a$ H9 f; l& @DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。2 |- |6 j8 J* E
Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SOLIDWORKS的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。+ a1 `3 N% h; C) r9 ~' Q4 o t
* M! |2 H: V: P4 ?/ }6 O
1
5 z `$ Q) g; F( `/ i7 e2 T( ?0 {8 e( a, p2 o; c2 \
公司概述9 ]5 u+ \7 g1 \3 P6 v# `
. f' m( P9 n/ V& @
WEG总部设在巴西的南贾拉瓜,在全球各地的36个国家拥有分支机构,并在12个国家拥有制造工厂。他们拥有600多条产品线,包括电机、发电机、变压器、驱动器和涂装。WEG为严格要求和规则的工业部门提供定制解决方案,包括石油、天然气、海洋、采矿和能源。
$ z. F$ a! `5 V; i2 eWEG为自己在创新和团队工作方面的持续投资而感到自豪。WEG致力于提高效率,“我们每天都在努力让事情变得更好。所有的产品、流程和开发都是由提高效率的愿望所驱动的。”. B( x" O) A5 m: h; D
' `2 J6 d; U; x
( v: U" `9 B! T5 D7 \2 I% Z 2 8 E8 M W+ M- F
( \* c' B0 {5 ]2 ?5 c面临挑战8 v" b4 e& v9 ?4 H: E+ t, a1 t
定制发电机
2 [. a, o1 Q* Z4 v0 g; t
* G- B; F4 ]3 E3 r* t通常,每一份合同都意味着一个新的、经常是复杂的产品需要定制设计,包括详细的SOLIDWORKS制造数据和图纸。# M2 n0 e7 V; Q+ x- i7 Z
一个石油平台的发电项目的复杂性是巨大的。除了满足客户的设计参数,它还必须满足广泛的标准,如ISO、工程和制造规则。如果发电机将位于海上,设计者还必须考虑有关氧化的具体规则。9 u2 a5 _- D/ N0 V J* k" r
4 n, }( `% d7 w; y( ~2 u
即采用了SOLIDWORKS,一些定制的WEG 能源项目也需要比预期更长的时间来完成。这些项目不容易符合客户的要求,这样的情况经常发生,这还不包括制造部或工程部要求的更新。
/ C5 M( [( A. u) x/ x# l. u# C ~- O( H- H
简单的实施和维护: K. t" w' A2 C9 ~3 L0 [
“我们正在寻找一种实现项目自动化的方法。我们的第一个经验是使用SOLIDWORKS API的算法和自动例程。我们确实取得了一些好的结果,但它仍然需要很长时间,涉及到许多来自其他领域的人,如IT。我们考虑开发我们自己的产品配置器,但SKA,我们当地的SOLIDWORKS经销商,向我们介绍了DriveWorks。它是为设计师设计的,很容易由工程师来实现,而且不需要任何特定的编程知识,”WEG能源公司的设计师罗伯特·维埃拉这样说。6 E0 C) x, r- R3 D5 _: Q3 I
! {- ~) x) r2 C( Q8 f4 i
! W+ [( c2 U6 ^. H$ X 3 r O: \" }0 y4 E( O
! W8 T1 {: `- U/ \1 _% m解决方案
5 Q* W" v5 t ^/ Y; z: R: K$ e* w! i“通过DriveWorks,我们可以在一天内创建所有的图纸和制造数据。单独使用SOLIDWORKS,这个工作过去需要三到四天才能完成。现在设计师只需要进行分析和验证,而不是做建模和绘图。”工程经理卡洛斯·何塞·巴斯托斯·格里洛告诉我们。
% i9 {. ]4 j; b) j M) h! z计算、数据库、工程流程和标准都是由关键用户设置的,允许设计人员在每次需要指定新的自定义产品时重用这些已获取的知识。使用DriveWorks的设计人员可以在一个易于使用和理解的界面中输入值,并合并来自不同部门的产品改进。它们只应用于主产品一次,以确保所有未来的产品都尊重现有的最佳实践。0 G& g" Q& S( h) Z4 e/ h
, x. ?, \ R# J! |: t: n
8 `; ~$ `, M+ o. B* t# D, D$ w5 Z 3 0 E v5 I* D5 d5 L
2 V n& [! J. s% M3 n/ _' K3 n1 a成果4 e" ~. j9 D) A
4.1投资回报2 l4 C8 H1 a# U" ?
2 X( G# D& Q- r& R% Q
WEG在生产发电机本体产品仅六个月后就获得了投资回报,这是第一个自动化的产品。节减少了返工和错误,以及开发的时间。目前有59名设计师是DriveWorks的用户,大约有14种自动化产品可供使用。每个产品都可以生成同一产品系列的几种不同的变体。
5 j7 V4 x7 @$ U$ e: m/ ]4 z& m5 G4 K' T
4.2员工体验- z8 C# P( _2 g# ]; U
8 |- l# R8 e3 I( S8 X& ^: k“DriveWorks是一个非常有用的工具,它有助于将已有的标准应用于我们的项目,我们产品的持续改进和细节的维护。”没有太多经验的新设计师能够轻松和高质量地创造新产品,满足WEG最严格的标准和规则。”维埃拉这样强调。6 _$ J& q2 Z1 @ K1 R
( z$ o6 l: o* t1 f+ A
1 P2 u- W ?7 Q5 r" D5 i1 v) \' w4 [
