查看: 1353|回复: 4
[求助] Mastercam装机
发表于 2022-1-22 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
Mastercam装机一天了安全软件都关了测试模式也开了,驱动感叹号一直去不了
 楼主| 发表于 2022-1-22 11:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
win10系统,求个路大神帮助
发表于 2022-1-22 17:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
昨晚,装了个WIN11玩了下。
9 B% L( Y) Z; S5 _, ~$ ]* a! qhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1- P+ T8 k4 a/ g& ~  u
9楼的驱动。没问题!不用禁用驱动选项也装成功了!
发表于 2022-1-22 17:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
怎么设置永久禁用Win10驱动程序强制签名
: S0 N* Q5 r* V; w/ l2 p. z
1 w# Y+ z: N( y3 J" [' @- Q步骤如下:
% J' \+ G$ D, u' _( [% K8 f( ~
) S% `2 ~9 w3 t1、在开始按钮点击右键,选择“命令提示符(管理员)”. j+ V; V; i/ R6 ?. b
/ W- V; L* C+ Y" S. h$ \
2、执行以下命令(复制后,在命令提示符中单击鼠标右键即可完成粘贴,然后按回车键执行):
( g4 q* }# e) y: K% [
4 f. @$ l5 r7 u* e9 sbcdedit.exe /set nointegritychecks on% h/ H1 x: X$ q* u' d' k
) U3 [, [2 x7 Z( F: W! ~3 l
3、命令瞬间执行完毕,若想恢复默认验证,执行如下命令即可:
& H) K" F" S! \2 w1 C
8 |' X: v6 c& L; N  u  _+ nbcdedit.exe /set nointegritychecks off' w, b! o3 S3 V; F5 V" q6 k6 l) y
2 T* i5 G/ z' y/ @
如果你有未签名的硬件驱动需要使用,不妨尝试运行一下第一个命令,也许由此引发的问题就可以暂时解决。不过微软的驱动强制签名政策也是出于安全考虑,如果你没遇到类似问题,还是别关闭签名验证为好。* E! `; d# [% U+ b( S
, E" }" w) K( U: P4 W/ p0 a& \0 E9 l9 O2 T8 M6 O
发表于 2022-1-24 23:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有可能你系统缺少微软常用运行库,换个系统试试
