在使用SOLIDWORKS的过程中,很多设计者会遇到大型装配体打开非常缓慢的问题,这些很多时候都是可以运用一些技巧来进行避免的,例如轻化模式、大装配体模式来打开我们的模型。这些都是以简化的形式来加快速度。而我们今天所要介绍的speedpak功能可以直接将我们的文件大小改变掉,以此来增加打开模型的速度。
1 _. e, }, `- s& m' q首先我们需要在选项中找到显示speedpak图形圆并勾选如下图。
) D3 ~6 t# c4 z/ t2 |1 E7 X7 S
5 z8 \3 E+ C8 M' x
; v4 { { o/ K$ \" | 打开一个装配体,选择装配体配置,右击配置选择添加speedpak,此时会窗弹出操作方式。
# t/ g6 |9 ^+ c选取要保留的面或实体,点击确认。如下图" Q* M- R5 b, ^. _: P
- W( \& S. m, ?! |7 F1 X# X7 j当我们将鼠标移到该子装配体的模型上时,会发现其几何体是不能选择的,即鼠标移过产生“ 虚影” ,这时,鼠标放置的地方只会显示我们勾选的面和实体。 通过使用speedpak配置后,子装配体所占用的内存会减小很多,而且speedpak配置只会加载顶层装配体中用来保证引用所要求的信息,其他比较不重要的零部件只是呈显示作用,这样一来,能大大减少总装配的内存,使操作更加流畅非常好用! 7 h( ~% ?) X$ @' ^4 X
