查看: 1744|回复: 0
[其他] [其他] 安徽三维动画制作和二维动画有哪些区别呢?(五)
发表于 2022-1-27 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
其他
主题分类用于问题归类:
二维动画制作三维动画制作除了按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转的区别外,主流的二维动画制作(不包括平面材料动画)和三维动画制作(不包括立体材料动画)还有以下几点主要区别:
4、场景和角色的处理方式不同:由于图形生成方式的不同而造成的。
a. 二维动画:由于二维手绘动画制作透视变化效果时很难应用在场景上,通过以角色的透视变化来丰富画面,因此场景绘制的色彩层次丰富,角色只有明暗两种色彩层次。
b. 三维动画:由于使用计算机技术的三维动画可以自动计算出发生透视变化的效果,因此场景和角色的色彩层次都可以很丰富。
4 @5 O( Z1 l, O
5 X1 U1 R# B  Q5 _
% B3 a+ i$ l0 \! i4 G
