11小时前
查看: 1079|回复: 3
[风能] 风机的维修与保养
发表于 2022-3-16 18:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西赣州
风机的日常保养:6 L8 T/ I2 G: ^7 J( N' B3 O
& F. M- }; T6 T
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
* A7 l9 N9 w5 }/ m1 S* k. T1 u/ s7 u3 ?
1、叶轮保养:
  R8 G; d' N! R, O  D; }) g. \  Y0 X" W* P4 `- d3 w! E/ K
在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
* }2 t* ~8 `6 U' f1 K7 Y- F1 ^7 J8 D) y! I; ]
只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
: C1 d5 P9 m) h' D
+ m2 f2 J( n3 a; J1 r9 U叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
 楼主| 发表于 2022-3-16 18:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
2、轴承保养:, S1 V- n9 P5 H- x, g8 Z  H  P; H
; j9 s  I! b6 g% A2 v: C
经常检查轴承润滑油供油情况,如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了。  D5 T  e+ z/ _, O5 q* K9 Z
9 b! e; r* r( Y3 ]. b轴承的润滑油正常使用时,半年内至少应更换一次,首次使用时,大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。- }( `0 B! j/ j4 j6 ?
% _$ [5 [& I5 {/ N如果要对风机轴承作更换,应注意以下事项:" M2 T" s% \, M2 S& H
: g2 l& v3 ], c9 e' l4 N# ]
在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配,以避免伤轴。
 楼主| 发表于 2022-3-16 18:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
3、其余各配套设备的维修保养:6 G' j# m( X& t3 n# E6 h2 B9 p' P
+ j1 `! r, c9 _. j
各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供,本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户。- D, @; B, |3 C6 m6 D; F' [
4 G. x  L! ]1 H; r! Y7 l
风机的维护:- V( P  a7 T) I# z/ e
! h6 j6 k- L9 H& B
(1)使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。  M2 O+ M8 S0 X' p+ F% t
3 z+ X( q2 G* e4 g  f, }2 b- l(2)只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
% x1 N8 L! B% M5 o9 C2 i3 M" ~4 k8 i& v0 J
(3)风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。7 I+ w4 i( r/ O7 B# \  B6 V
) q, |' F" R' |(4)根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
 楼主| 发表于 2022-3-16 18:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
(5)风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
" g1 D- B7 t# k9 u( R4 r3 g
- y% B7 Q# l. U# H) {6 g择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,选用镀锌钢板为好;与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为好;风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺均复杂;转动总成有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。% l: g- G% R. I* \. A9 E- l# d
& N" \4 A/ w$ j4 k在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些设备的过流部件,受到强烈的冲刷腐蚀,尤其是其心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度达到160米每秒,磨损速度比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn制造的叶轮,一般使用寿命只有半年,最短的只有几十天,虽然使用过各种表面防磨措施如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。
+ y+ H+ |6 h% p" I7 s
, u7 `' q% g6 Y* {8 \9 l4 y其缺点是由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了它们的应用。
